CENTRAL v patych dverich TACUMA
pauel
Příspěvek od pauel »
Zdravim,
prestal mi fungovat motorek centralu v patych dverich. Motorek je dobry na 12V primo z baterky reaguje. Zda se mi divne ze bych nekde jen tak najednou se nekde presekl kablik. Nema nekdo podobnou zkusenost ?
Dekuji
Pavel
rudla
Re: CENTRAL v patych dverich TACUMA
Příspěvek od rudla »
Vypadá to na přerušený kabel do pátých dveří. Já mám problémy s pomocným brzdovým světlem - nejde mi tam napětí. Pravděpodobně mám přerušený kabel v té gumové průchodce. Tam jdou všechny kabely i pro motorek centralu.
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Rudla máš pravdu najčastejšie sa to láme tam v tých prechodkách niekde bývajú dve na pravej aj na lavej strane tam treba začat je to pakáren všetky káble predlžit a preletovat :D
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Já měl také to třetí brzdové světlo nefunkční, bylo to v levé průchodce zlomené, ale jak jsem to rozebíral, tak na mě vypadlo dalších pár drátů, asi jich nalomených bude víc. Nejhorší je se k tomu dostat, udělat si rezervu zespoda(odmontovat plasty po stranách, strop jsem naštěstí nemusel), do 5. dveři to jde do dutiny a tam není skoro místo. Takže jsem kabely prodloužil nacvakáním kleštěmi(do takových dutinek) a přes ně smršťovačku, už to drží rok(klep klep).
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
xtechnik
Příspěvek od xtechnik »
Taky mi nefungoval motorek pátých dveří, taky přerušený v průchodu kabelů do pátých dveří..
Tacuma 2.0 CDX 16V, ABS, Dual Airbag, el.klima, el.okna, posilovač, otáčkoměr, otočné sedadlo spolujezdce.. --majitel od 5/2010, OSTRAVA--
www.hrackyprodospele.eu | http://inzerce.mamemiminko.cz
Zpět na „TACUMA/REZZO“
