klinak
klinak
Zdravim,
dnes se mi stala nemila vec. Usadil jsem rodinu do auta, nastartuji, vycouvam. Mrknu dopredu, ze se rozjedu a vidim problikavat kontrolku baterie. Tak jsem raci hned motor tipl a zatlacil legu zpet do parkovaciho mista.
Otevru motor a smrad spalene gumy, tak sahnu na klinak a je volnej, vypadl z tech spodnich kladek.
Co s tim? Mohl se motor tim nejak poskodit? Mam to odtahnout do servisu?
Diky chlapy.
Diky chlapy.
Leganza 1998 2.0L 16V (160 tis, motor 70 tis)
Fiat punto 1.0L 1999 (180 tis)
BMW E30 320i 1987 2.0L prodán
Re: klinak
Pokiaľ je to klinák, teda drážkový remeň nestane sa nič. Treba ho skontrolovať a popr. vymeniť. Je na ňom aj šponovacia kladka tak aj tú.
Re: klinak
Jasne je to ten drazkovej remen, kterej ja mezi blokem motoru a zvduch. filtrem z pohledu z vrchu.
- Hanzy
Re: klinak
Pokud jde ho vyndej a muzes i s tim jet do nejblizsiho servisu at ti daji novy nebo si to nejdriv dopredu objednej a domluv
Re: klinak
Zdravim. Tak jsem se na to koukal a mam otazku, ktera me vrta hlavou. Proc ta kladka oznacena na obrazku jako torsional damper je vychylena z pohledu z vrchu o cca centimetr? Nemelo by to byt v jedne lajne? Aji ten klinak kdyz se na nej podivam z boku tak na jedne strane je jakoby sedrenej trosinku.
Jo jinak je to focene dirou ktera vznikla oddelanim vzduch. filtru.
Diky
Diky
- druhy
- b.resized.jpg (126.11 KiB) Zobrazeno 7272 x
- jeden pohled
- a.resized.jpg (144.34 KiB) Zobrazeno 7272 x
- Popisky jsem opsal odsud
- klinak.jpeg (41.95 KiB) Zobrazeno 7272 x
Re: klinak
Tak toto človeče bude asi niečo takéto https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... t=remenica Tu pomôže len výmena remenice.
Re: klinak
Jen tak pro zajimavost. Aby se dolo dostat k te remenici se musi vytahnout motor nebo se to da nejak zespodu
Dik
Dik
Re: klinak
Motor von nemusí. To by ho museli davať von aj pri výmene rozvodov.
Re: klinak
Zdravim.
Je toto ta remenice. Mam 2.0 16V 1998 98kW. Proc na tom schematu nejsou ty srouby 4? Vidim tam jen ten stredovej a ty 4 zavity (na 36)
Diky
Diky
Re: klinak
Zdravim.
Muzete mi prosim nekdo rict co se stane kdyz odsroubuji ten stredovy velky sroub na remenici?
Nebot ty 4 male nedokazu vytahnout. Jeden mam venku a 3 dochazi dech. Imbusak na takove srouby to je hruza
Vystrikal jsem na to uz jeden sprej povolovace sroubu. Zacinam uvazovat o alternativach jako odrezeni sroubu a podobne.
Dekuji moc.
Dekuji moc.
Re: klinak
Při výměně rozvodů mě jeden taky museli uříznout , protože nešel , pak tam dali novej.
Re: klinak
Ahoj ak sa Ti to nedá tým indusom odšrobovat ak sa strhajú hrany tak tam treba navarit CO matku a malo by to ist šroba sa popri tom aj nahreje no len musíš mat doma co zvaračkuGeroz píše:Zdravim.
Dekuji moc.
Re: klinak
v pátek jsem ten klíňák měnil, výměna je na 10minut, ale hodina oddělávání , z vrchu to nejde , je tam málo místa
Re: klinak
ked si menil ten klínak kde sa tam niekde náchádza čidlo alebo snímač klukovky
aký je tam prístup
chcem ho vymenit
Re: klinak
ježiš to nevím
nekoukal jsem po něm , co ti to dělá ?
