Denní svícení
Kjub
Re: Denní svícení
Příspěvek od Kjub »
Len tolko? :D No a najradsej mam za sera neosvetlene auta sedych odtienov. :?
Predpisana rychlost nejaka je, len ci ju aj vodici dodrziavaju...
denny
Re: Denní svícení
Příspěvek od denny »
Mi to nějak nejde, nastavil jsem si aby to svítilo 30s, probliknu dálkovýma a nic, zamknu auto a nic :-(
Hlava
Re: Denní svícení
Příspěvek od Hlava »
blikej az pri otevrenych dverich. To jsem si taky musel nastudovat :)
Falled in love with Chevy Cruze 1.8 LTZ hatchback.
denny
Re: Denní svícení
To zkusím díky, to mě nenapadlo :D
denny
Re: Denní svícení
chrudoš
Re: Denní svícení
Příspěvek od chrudoš »
Jj, je to na hlavu. KDyz uz se zavadelo denni sviceni, melo se zavest bezne sviceni, proste predni i zadni, zadne mlhovky, pasky atd, tak by to bylo nejlepsi. Nam nastesti auto sviti cele, ale treba soucasny Megane ne, coz je proste na hlavu.
jamal89
Re: Denní svícení
Příspěvek od jamal89 »
je to uplne normalne a pochopitelne ze svieti iba predok, maju to tak aj skodovky a plni to ucel...
Gutomi
Re: Denní svícení
Příspěvek od Gutomi »
A neriesi nahodou tento problem svetelny sezor? Proste, ze ked sa zotmie, tak automaticky sa zapnu aj zadne svetla, ci? :?:
chrudoš
Re: Denní svícení
U Cruze sviti porad vsechno, senzor ridi akorat, jestli zapnout nebo nezapnout svetla pri odemceni auta, jakmile ale nastartujes, sviti predek i zadek, a uz porad stejne, tak to ma byt.
Jaky ma ucel, ze zadek auta nesviti? Proc potom sviti predek?
denny
Re: Denní svícení
Protože kdyby svítil zadek, tak by byla větší spotřeba energie tím pádem větší spotřeba paliva :D Ale ne, já taky nechápu tento smysl svícení, když má svítit, tak ať svítí všechno a ne jenom polovina auta. Jsem rád, že u Cruze svítí při denním vše, akorát se vypne podsvětlení tlačítek v autě, což nevadí, stejně přes den to nedej poznat, zda to svítí nebo ne :-)
chrudoš
Re: Denní svícení
Kdo vymyslel tu vyssi spotrebu, tomu prorezat paty a do solne jeskyne s nim! Kdyz uz mi sviti predek, proc ne i zadek? Je to zas bazmek, nic jineho, staci, aby se rychle setmelo nebo zacalo prset, lidi si to neuvedomuji a sviti jen tema cinskyma diodama, neni jich videt.
Podsviceni funguje podle me i pres den, jen malo, ale staci vjet pod most a podsviceni zesili, takova diskoteka :D
Re: Denní svícení
Nvítilo se vůbec přes den a taktéž se jezdilo -i . Pak se muselo začít svítit a taktéž jsme nadávali a teť se aspoň udělala tato vyjímka s denníma a zas nadáváme.Tak já nevím :( Jinak osobně vždy záleží na lidech a né nad tým čím se svítí :PP: Denní svítí více jak normální světla, takže viditelnost je větší-aspoň můj názor :PP:
chrudoš
Re: Denní svícení
Ja si nestezuju porad, naopak, pisu, ze at jdou se zvysenim spotreby nekam, svitit se ma porad a jak predek, tak zadek, je to urcite jen ku porospechu veci, zadne sviceni mlhovkama a diodama bych nevymyslel (vyjma diody z fabriky, napr Audi), zadne predni jo, zadni ne, to je taky na hlavu.
A dalsi vec, co nechapu, jak muzou dnes prodavat auta bez automatickeho zapinani svetel, kdyz je to v zakone? Auto musi mit pasy, ma je v zakladu. Auto musi svitit a musim si to hlidat? Je to na hlavu (napr u Skody, kde se dodnes za automaticke denni sviceni priplaci 2000).
Na druhou stranu jsem nikdy nemel problem s (ne)videnim neosvetleneho auta, takze bych z toho velkou vedu nedelal, nicmene jednoznacne a uplne by to v zakone byt melo
Matsonic
Re: Denní svícení
Příspěvek od Matsonic »
To by to vsak muselo byt jinde a ne u nas a s nasimi zakony.
Kazde auto dnes sviti jinak, jedno v predu i vzadu, jedno jen v predu.
Jedno mlhovkama, jiny parkovackama, treti LED z fabriky, jine "LED" za 200 z Chiny.
Vetsina techto jen prednich sviticu, kdyz vjedou do mista kde maji povinost roznout, jako je napr. tunel
si ani nevzpomenou ze by meli neco udelat, na rozdil od tovarnich se svetelnym senzorem. -P
Re: Denní svícení
Xlopi, keď si už idete kupovať LED-ky, tak aspoň také, čo vidno, lebo niektorí experti si dajú také, čo svietia ako za päť korún p..a a to by som potom nerád nechtiac nadával pri náhodnom stretnutí sa s členom klubu ;)
Zpět na „Cruze - Elektronika“
