nádrž & štartovanie
undertaker007
nádrž & štartovanie
Příspěvek od undertaker007 »
Čaute!
Som na tomto fóre nový napriek tomu, že ho už pár dní študujem...
Mám na Vás dve otázky:
  1. Nedávno som si kúpil Daewoo Lanos 1999 1.6 benzín. Nikdy neplánujem toto auto takto prevádzkovať, teraz ho takto skúšam len pre overenie funkčnosti kontrolky potreby tankovania. Totižto, chcel som minúť benzín natoľko, aby sa mi rozsvietila kontrolka tankovania, lenže ja mám ručičku v podstate už pod červeným obdĺžničkom, za jazdy počujem bublinkovať benzín a ona stále nesvieti - mám tam fakt ešte viac ako 6l benzínu, alebo mi tá kontrolka nesvieti?
  2. Ako som aj z tohoto fóra pochopil - je to pomerne časté a preto som šiel na istotu - pár krát sa mi vo vlhkom počasí stalo, že som nenaštartoval (benzínu dosť, imobilizér nebliká, ale čerpadlo tlakovalo len veľmi krátko a proste všetko sa točilo, bežalo, fungovalo, len nenaskočil...). Včera som vyhodil spolujazdcovu sedačku, odmontoval kryt RJ, vyčistil kontakty, vystriekal sprejom na obnovu vodivosti a teraz jazdím chvíľu pre testovacie účely bez sedačky a krytu - uvidím, keď najbližšie zaprší, či pomohlo. No ale otázka znie - neviete, či by to mohlo byť aj čosi iné, keďže problém so štartovaním je iba vo vlhku?
Vopred vďaka za prípadné odpovede ;)
Daewoo Lanos 1998 1.6 DOHC, stupeň výbavy SX (fullka) | Žilina, Slovensko
spotreba: od 6,78 (leto, šetrná jazda) do 8,67 (zima, veľmi agresívna jazda).
Spotreba meraná Programom Quick Moto štýlom plná nádrž - plná nádrž (nikdy som inak, ako plnú netankoval)
mino22
Re: nádrž & štartovanie
Příspěvek od mino22 »
Kontrolka zasvieti ak funguje , ja som to tiez testoval , svietila az pod cervenym polom , najazdil som potom este asi 30 km , dalej som to neriskol - to uz bolo na nervy . Kazdopadne sa odporuca nejazdit az tak doprazdna ,nakolko benzin to cerpadlo chladi a ked je tam malo benzinu tak mne aj tazsie startoval . Tankujem pri polovicnej nadrzi .Takisto ak neostane benzin v nadrzi , tak si mozno aj ked natankujes , nebude vediet natiahnut benzin kvoli vzduchovej bubline, ako ja vybral som cerpadlo a po vlozeni mi to nechytilo , musel som doliat benzin nie do nadrze ale do plastovej nadrzky cerpadla .
undertaker007
Vďaka za odpoveď mino22... ;)
mino22 píše:Kontrolka svietila az pod cervenym polom
Aha, tak teda dobre, moja ručička je momentálne tiež pod červeným polom, tak teda skúsim ešte chvíľku počkať...
mino22 píše:Každopádne sa odporuca nejazdit az tak doprazdna ,nakolko benzin to cerpadlo chladi...
Ako som písal, nemám vôbec v pláne takto jazdiť - teraz tú ručičku takto skúšam len preto, že som to auto práve kúpil, tak aby som vedel, pokiaľ sa môžem v budúcnosti spoľahnúť, že ešte netreba tankovať a aby som zistil, či mi tá kontrolka funguje... ;)
Najlepšie by bolo, aby som sa nebál jazdiť, keby mi tu ktosi hodil fotku (ak niekto má príležitosť a chce sa mu ;) )jeho svietiacej kontrolky tak, aby bolo vidno ukazovateľ paliva (že kde má ručičku) :D ;)
vado
Příspěvek od vado »
Ahoj,
kontrolka paliva a rucicka palivomeru su dve na sebe nezavisle veci. Palivomer ukazuje podla polohy plavaku, kontrolka sa rozsvieti, az ked tepelne zavisla suciastka prestane byt ochladzovana benzinom, t.j. je nad hladinou paliva v nadrzi.
Podla mojich skusenosti sa palivova kontrolka zacina rozsviecovat postupne. Najprv iba slabo s pohasinanim, potom viac a viac (trva to tak 15 km). V kazdom pripade sa tak deje az potom, co palivomer je na uplnej nule. Ak uz zacne svietit, hned dotankujem. Zatial som na svietiacej kontrolke presiel max asi 30 km, na viac som nemal odvahu.
Odporucam to, co uz napisal mino22, teda nejazdit az do uplne prazdnej nadrze, hrozia problemy s cerpadlom.
Ja chodim natankovat zhruba asi po prejazdeni 550 km, ked je rucicka palivomeru "skoro na nule".
p.s.: ze chodim tankovat do Rakuska benzin o minimalne 10 centov lacnejsi, ako v BA, je uz vedlajsie ...
V.
undertaker007
vado píše:Ahoj,
Aha, to som nevedel, myslel som, že to súvisí, že kontrolka svieti popritom, ako je ručička dajaké mikrometre od dorazu :D
vado píše:Podla mojich skusenosti sa palivova kontrolka zacina rozsviecovat postupne.
Dneska mi tá kontrolka konečne zasvietila, tak som okamžite natankoval (na svietiacej so prešiel max. 2km...). Ale je to možné, že sa postupne rozsvecuje, pretože svietila fakt slabúčko, omnoho menej, ako hocaká iná kontrolka... ...to ma fakt už netrápi, či sa stále viac a viac rozsvecuje, pretože už ako som písal - neplánujem takto jazdiť - to len teraz po kúpe, aby som vedel, či kontrolka svieti a pokiaľ sa ručička môže dostať bez toho, aby tam dajaký benzín bol - proste čiste len aby som overil funkčnosť kontrolky a aby som ja vedel, kedy je vhodné tankovať...[/quote]
Takže zatiaľ vďaka za odpovede, môj druhý problém so štartovaním som dúfam že tým prečistením a vystriekaním kontaktov vyriešil, takže hádam to tu ďalej nebudem musieť rozoberať ;)
Mr.Dman
Příspěvek od Mr.Dman »
já najel nejvíc 63km na rezervu -i ...Ale to jsem jel mimo město a v klidu....Jenže jsem to pak hnal a šlapal pořádně na plyn a najel jsem už jen 49km....Ono se dá najet dost,ale podle toho jakým stylem jedete...Dál už nezkouším :PP:
n3oklan
Příspěvek od n3oklan »
zebravy oko ? to jsem za 6 let co mam Lanosky jeste nevidel :D nikdy jsem na to nemel nervy, a to jsem na nadr dal skoro 600km
Zpět na „LANOS“
