Voda v motore nasata cez nasavani
Masar
Příspěvek od Masar »
Zdravim vsichny .Auto mi nasalo do motoru vodu kdyz sem prechazel mlaku a vzdechlo,Nevedel sem pretocit motor tak sem dal ven svicky a motor se hnul voda olej zatim vipada v poradku.Co s tim auto nevim nastartovat jen to toci a toci ,kde muze byt problem.Nejakou dobrou radu bych potreboval
kesko
Re: Voda v motore nasata cez nasavani
Příspěvek od kesko »
Myslím že možeš mať poohýbané ventyly, tým pádom slabé tlaky vo valcoch a v tom prípade nenaštartuješ. Zmeraj tlaky vo valcoch .
Masar
kesko píše:Myslím že možeš mať poohýbané ventyly, tým pádom slabé tlaky vo valcoch a v tom prípade nenaštartuješ. Zmeraj tlaky vo valcoch .
dik zitra skusim
Noem
Příspěvek od Noem »
Ako sa daju zmerat tlaky vo valcoch ?
Daewoo Nexia 1.5 16V, 66 kW, GTX, rv. 12/1996, hatchback 5d., tmavozelená metalíza
kesko
Je na to prípravok, vyberú sa sviečky a do otvoru sa osadí prípravok a zaštartuješ. Najlepšie to dať urobiť v servise alebo človeku ktorý vie čo má robiť, a pozná hodnoty ktoré tam majú byť. A aj o tom tu už bolo písané. Skús pohľadať. Pri nasatí vody môže v pohode ohnúť aj ojnice. Voda je nestlačiteľná.
paul08
Příspěvek od paul08 »
Asi ti ohlo ojnicu,alebo skor ojnice!Ja som mal tiez taky problem,len u mna to dostalo vodu cez prepalene tesnenie pod hlavou.
kesko
Ešte ma napadlo, a malo to byť asi ako prvé, skočené rozvody. Ale niesom odborník a lepšie by ti poradili chalani ako Palix a JRD Mc L. Skontroluj sviečky, iskru a tie rozvody.
Masar
na rozvodoch mam 20 000 km,podarilo sa mi to nastartovat ale hlas to ma ako traktor hrkoce tlaky neviem odmerat ,zhanim garaz asi dam dole hlavu .Problem mam s pouzityma suciastkama na slovensku.
...obávám se Masar, že té vody bylo moc a jak říkají kolegové je " nestlačitelná " tj. přihnuté ojnice prostě destrukce, řešení rozdělat a uvidíš...
Mějte se fajn a pozor na vodu, jsou povodně a najednou je někde pod mostem " hafo " vody a nejde projet
Zpět na „NUBIRA“
