Blizi sa 60000km kontrola... Absolved!
- Blue Lanos
co vsetko by som mal dat vymenit, skontrolovat, nastavit??
Naposledy upravil(a) Blue Lanos dne stř črc 19, 2006 19:13, celkem upraveno 2 x.
- Akri
Podle tveho jezdeni toho noc nebude, rucni brzdu nezatahujes, jezdis pomalu, takze brzdy mas taky jeste ok, kdyz je skoro nepouzivas, umej predni okno a je to
Ja menil rozvodak, nevim v kolika by se mel, ale prislo mi to akorat.
Jinak bych doporucoval klinaky, kdyz ti to tak seveli, uvidis, ze to bude o 100% lepsi, ja uz to mam tichoucky jak pred smrti
- Blue Lanos
klinak sa meni tusim aj podla prirucky
takze uz to bude tichsie
No a mal by som dat asi pozriet aj klimosku pac za 6 rokov som ju nedoplnal ani raz
No tak rozvoďák se mění (resp.my jsme udělali kompromis mezi 60000 a 90000 km.)v 75000KM.Ostatní řemeny se mění s tímto ale někdy podle stavu a zvuku měníme dřív.Jinak vše již popsal petrm.
- Akri
To je velka chyba, po dvou letech by se mela klima kontrolovat, mne tam po 3 letech chybela tretina mediaBlue Lanos píše:klinak sa meni tusim aj podla priruckytakze uz to bude tichsie
Rikali, neco, ze cim min toho tam je, tak je riziko zadreni, asi mluvili o nejakym motorku, nebo tak neco, nerozumim tomu, jsem technicky antitalent, tak jen zachytavam o cem odbornici hovori, tim chci rict, ze jestli jsem to pojmenoval spatne, tak za to nemuzu
ja jeste musel nechat liznou kotouce, menil jsem brzdofku a vzadu byly brzdy oukej, tak ze tam nic.
Ano pravda ale když se stratí medium z klimy tak se sníží i tlak a tím tlakový ventil rozpojí proud do kompresoru(motorku, jak napsal akri)a ten se nespíná.Tak by nemělo dojít k poškození.Pouze v případě ze tam neni žádné mediuma dlouho se nepoužívá,tak vlhkost pomuže korozi hliníku.Takže jestli ti spíná a chladí tak stačí jen doplnit.
Dá se pouze doplnit ale jen někdo to dělá.Jsou v tom přece prachy.
- Radoslav Hološka
Ja som dal klimu naplnit a skontrolovat netesnosti obycajnemu chladiarovi - opravarovi chladniciek. Stalo ma to 500 Sk bez papiera. Zbytocne to davat robit v servise,oni si zapytaju minimalne 2x tolko. Dolezite ale je najprv skontrolovat netesnosti,aby Vam to najprv nenaplnil a po 2 dnoch to cele unikne von a zbytocne vyhodite peniaze za napln.
- Blue Lanos
A mam dat urobit aj geometriu este som ju nerobil za 7 rokov (v maji bude)
- Blue Lanos
jo dik ja to teda dam urobit
- Blue Lanos
Na levo na tom voziku?
- Blue Lanos
Co myslite mam zmenit znacku oleja doteraz pouzivam uz 6 rokov Shell 5w40 za Mobil 1 tiez full synt. Nakolko v servise uz nevedu v sudox shell ale len mobil 1 a tym padom je lacnejsi ako ked si j kupim flasu shellu
