voda v oleji - těsnění hlavy vyměněno
jsenkyr
Příspěvek od jsenkyr »
Zdravím Nubiráky
Před nedávnem se mi objevila voda v oleji. Řekl jsem si asi těsnění pod hlavou. Toto jsem nechal opravit (kompletní sada těsnění, přebroušení, natlakování, nový olej). Asi po 150 km se mi zase objevila emulze na víčku a měrce. Motor cuká (svíčky a káble byly měněny asi před 1000km). Voda nevaří, ale když po zastavení opatrně pootevřu víčko nádržky, tak se začne valit ven. Také je po zastavení slyšet od motroru bublání (jakoby přelévání, nebo vaření vody). Servisák který dělal opravu mi říkal, že byl rezavý třetí válec. Nevíte někdo v čem je problém? Děkuji.
Nubira 1,6 r.v. 2000 LPG 135000km
Peterek
Re: voda v oleji - těsnění hlavy vyměněno
Příspěvek od Peterek »
Pohledej, nedávno se problém vody na fóru podrobně probíral. Ale když jsi měl rezavý válec, nech zkontrolovat hlavu - může být ředina v sacím kanále 3.válce.
ještě tu Palikx upozorňoval na nejaký kanál ve vodním čerpadle, že tam chyběl šroub a byl jen zatmelený, Bylo tu u 2,0 Leganzy, tak jestli to nemá Nubi taky.... ale ty máš 1,6....... ale co kdyby ;-)
Neviem ako 2l ale 1.6 ma na vodnom cerpadle len odtokovy kanal na odtok chladiacej zmesi ak prestane tesnit keramicke tesnenie, ten musi byt priepustny aby servisaka varoval ze ked to tecie tadeto tak je pumpa zrela na vymenu inak moze nastat blizky stret ventilov z piestami. Inak ziaden kanal.
Zpět na „NUBIRA“
