Kontrolka imobilizera
Ahojte,
mohli by ste presne napisat, jak sa ma spravat kontrolka imobilizera v lanose?
vdaka
vdaka
- FoXo
Re: Kontrolka imobilizera
Ked nieje nastartovane ma blikat a ked sa nastartuje ma zhasnut.
- vado
Ak nie je zapnute zapalovanie, blika zhruba v 1-2 sec intervaloch.
Ak je zapnute zapalovanie a RJ IMO precita kluc a kod je spravny, zhasne.
V pripade, ze po zapnuti zapalovania RJ IMO zisti, ze je kluc nespravny, alebo ho nedokaze precitat, blika LED v intervale asi 3-4 sekundy.
Sprievodnym javom v tomto pripade je aj to, ze palivove cerpadlo bezi iba asi 1 sekundu, namiesto obvyklych troch pri spravne precitanom kluci.
V.
Diky za odpoved,
pytal som sa preto lebo mi to prestalo startovat...
nastartoval som, nabehol motor a asi po 1-2 sekundach zdochol a uz nic... a tu na fore som sa docital ze moze za tym byt imobilizer...
stalo sa mi to aj pred 3 dnami, auto muselo ostat v meste ale rano na druhy den este startlo, ale teraz uz vobec
A tiez este predtym ako nastartujem a kym mi to pipa po otoceni kluca, tak nepocujem ze by mi nasavalo benzin...
ps: mam lanos 1.4 55kw benzin+lpg
- vado
Mne sa to takto spravalo, dovod - rj imobilizera
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=12994
V.
Je problem imobilizer (nechat) odpojit v lanose?
- vado
Pokial sa jedna o originalny zabudovy imobilizer, tak ano, je to problem.
Je totiz nutne preprogramovat ECU.
V.
ahoj,
ja mam taku skusenost... obcas mi kluc neprecita a LEDKA blika uplne rovnako ako keby tam kluc nebol. Neviem preco to robi, ale obcas musim dat kluc do "0" a po opetovnom otocni kluca zhasne. Moze byt na cievke imobilizera nejaky studak alebo nieco podobne? Asi nie som sam, komu to obcas zahapruje, poradi mi niekto co ako prve checknut?
Lanos 1.5 8V, 63kW, disky 13" Alu Enzo, gumy Kleber, LPG Tartarini, spotreba leto 5.8l/100km :)
mikrovlnka Daewoo, radio Daewoo, babetta 210, 2 rychl.
cestný zavodny bycikel
pred Langosikom: s105, s120, s130, fav 136L LPG karbec,fiat polsky,oltcit,format 135LXi LPG
- vado
Pokial LED blika !presne! tak, ako by zapalovanie bolo vypnute, problem bude skuor v spinacej skrinke. Ozve sa ti v takomto pripade gongac a zasvieti kontrolka motora ?
V.
ano vsetko ako pred startom sa sprava ako ma, len pri tom blika klasicky ledka (ako pri vypnutom aute) samozrejme starter toci aj palivove cerpadlo pocut, ale nenakopne, nezaznamenal som nikdy iny priebeh blikania ledky ako ten klasicky
Občas zlobí cívka imobilizéru, co je ve spínací skříňce nebo její konektor.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
ahoj.... mozno som prisiel na fintu, par krat som rozpojil konektor pri spinacej skrinke a asi pomohlo... uz neblika
vado píše:Pokial sa jedna o originalny zabudovy imobilizer, tak ano, je to problem.
ok, je mi jasne ze sam to nespravim
trochu neskoro ale...
problem sposobilo nefunkcne palivove cerpadlo v kombinacii s imobilizerom (aspon tak mi to vysvetlil mechanik)
stalo to dokopy 196 eur :/
Pekne ta odrbali samotne čerpadlo na lanosa stojí cca 50 € a vymanit si ho dokažeš aj sam len treba odpojit baterku ..... aby si nezhorel ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
