Jaký olej do Maťuli?
Pepino_99
Příspěvek od Pepino_99 »
Ahoj všem, jaký olej používáte do motoru? Myslel jsem, že bude ideální 10W40, ale výrobce udává v servsiním manuálu SAE 5W30, SAE 10W30, SAE 15W40. ?? Případně jaký olej je vhodný do serva? Děkuji.
Tico - it's fun!
kesko
Re: Jaký olej do Maťuli?
Příspěvek od kesko »
skus popozerať, https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... orovy+olej , ja davam 10W- 40 a do serva olej do automat. prevodoviek Dextron. Nech sa darí a matizek frčí ako má.
1..., 2..., 3..... atď v duchu rátam do 10,aby som nevybuchol už. Jednako,ako Kesko správne podotkol,zas zbytočne duplicitná téma -P , a po druhé základne,už toľkokrát všade premieľané,rozsah oleja závisí čiste od klimatických podmienok,pre daný typ voza je rozhodujúca výkonnostna trieda podľa API, u Matizka je to konkrétne SJ a viac,resp špecifikácia,tá konkrétne neviem aká je presne u Šunkovca,ale olejom vyhovujúcim špecifikácii GM LL-025 sa nič nepohnojí,ten sa dáva pre 16V motory OPEL, a Hi.tech olej predávaný v sieti LIDL pod označním W5,ide o výrobok Fy PENNASOL,a kto by mu predasalen neveril,toť origoš
http://www.olejcentrum.sk/motorovy-olej ... 30-dexos-2
ja tiež momentálne jazdím na tento,lebo som ho výhodne kúpil,za podobnú cenu,ale pri ďalšej výmene kľudne tam nalejem ten z LIDLa, v otcom HYUNDAi sa používa už 3.rok,predtým sme používali TRYSK SPEED,polosyntetiku,rovnako aj v bývalom Šunkovcovi,než sme obaja presedlali na ten LIDLacky PENNASOL
palino5
Příspěvek od palino5 »
Ja pouzivam Castrol Manatec 10w/40, ale to uz tu bolo pisane...
misojogi
Příspěvek od misojogi »
uz som to tu pisal taze opakujem
do motora uplne staci 5W40 z Lidla
ma ho odskusany viacero ludi ako celkom dobry a vyhovujuci
Magnatec neodporucam vid forum www.oleje.cz
ak chce niekto kvalitnejsi tak pre motor pod 100 tisic nejaky 0W40 napr Aral tronic
je to vhodne pre kratke jazdy v zime inak je to jedno
dolezite je casto menit olej (idealne raz za rok - 2 roky je uz prilis vela)
radsej menej kvalitny a castejsie
do prevodovky treba Dexron II E alebo Tutela Car Technyx alebo original GM prevodovy olej cerveny
ostatne NIE lebo sa zhorsi radenie 2.
tiez to tu bolo niekokokrat preberane
Magnatec ani ja,ten je najmenej predajneší tak ho lejú servisy na garančká,ja verí,m tomu z LIDLu,ale kto by náhodou nie,tak už potom radšej tento
Zpět na „MATIZ“
