Nefunguje tempomat a kontrolka otevřených dveří, smrdí klima
simone
Re: Nefunguje tempomat a kontrolka otevřených dveří, smrdí k
Příspěvek od simone »
Slam niečo tam bude lebo ja mam Leginu rok NIČ som s klímou nerobil ale smrad necítim..aj keby predchadzajuci majitel čistil po roku už by malo niečo cítit.. A typický chladničkový smrad cítim tam max 2 minuty po spustení ale potom už nie
maxi skuter Kymco Xciting 500
Slam
Příspěvek od Slam »
No a já právě cítím zápach jenom a pouze minutu poté, co se klima vypne a trvá to maximálně 5 minut. Při zapnutí nebo běhu nikdy ani náznak zápachu, co auto mám... :roll:
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak jsem to dnes odvezl do neznačkového servisu na ty brzdy & spol. Na tu klimu, kontrolku a tempomat se prý ještě podívají, tož jsem zvědav, jak to dopadne! :idea:
Včera jsem se vyptával v servisu OlfinCar (jediný autorizovaný servis Chevy/Daewoo v HK, je pod křídly Opelu), pán velice ochotný a objednat se můžu, mají docela volno (kupoval jsme tam origo olej do převodovky), takže by neměl být problém. Prý do konce roku bude stát v HK zbrusu novy Chevy autosalón, už bylo načase... 8)
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak ani napodruhé mi s tempomatem a kontrolkou nepomohli, hold budu muset do značkového servisu a doufat, že mě nezruinují.... :(
Můžu si vlastně vybrat - mám jet radši do bývalého DAEWOO autosalónu, který dřív DAEWA prodával a stále servisuje, ale ještě za dob DAEWA začal prodávat (a servisovat) HYUNDAJE, nebo mám jet do OlfinCar, kde je sice oficiálně (a krátce, cca 1 rok) značkový servis CHEVROLET, ale DAEWOO tam asi moc neviděli? :?:
http://www.daewoohk.cz/
http://www.olfincar.cz/autosalon-hradec ... vis-20.htm
tempomat -odesel modul ovladani plynu
da se na vrakovisti za cca 1000 kc.
kontrolka je nejspis spojka pod sedackou ridice.
spinace jsou 2 dratove a spojuji cerny a hnedy kabel.Vypada to na spatnou privodni kostru ktera vychazi nekde od pod sedacky a spojuje se ve spojce S305.ale pravdepodobne skonci ve spojce S 305 pod sedackou.je bila.doporucuju najit promerit a tam musi byt chyba.
Naposledy upravil(a) palikx dne ned čer 05, 2011 21:33, celkem upraveno 1 x.
Ujel
Příspěvek od Ujel »
Zdar, jsem tu na fóru relativně nový. Mám stříbrnou Leganzu 2.0 16V v plné výbavě, upravenou na sekvenční LPG.
Chci reagovat na nefunkční tempomat, je-li to ještě aktuální. Nikdo zde totiž nezmiňoval vadný spínač brzdových světel. Ten totiž, pokud nefuguje, má za následek právě nefunkční tempomat. Stojí pár korun (kolem 100,-) Kontrolka "Cruise" může svítit jak chce. Prověřoval jsi i tohle?
Trubky smrděli i mě, vyřešil jsem to vyšištěním klimy.Teď je cítit už "jen" zápach desinfekce. Ideální je vyčištění přímo výparníku klimy.Zatím jsem ale nezjistil, jak na to. Je-li totiž ten zaneřáděný, pomůže čistka klimy jen krátkodobě.
Ničmeněj mě klima nejde vůbec :D, displej bliká a i při nastavení hodnot se v nepravidelných intrevalech tyto resetují. V origoš servisu v Olomouci (jsem z Přerova) mi po 4 hodinách skoumání navrhli zakoupení nové řídící jednotky klimatizace za 23tis. :lol:. Já se však domnívám, že problém může být klidně někde v nějakém relá nebo jinde v elektrice...no uvidíme. Pokud někdo máte podobnou zkušenost, budu rád za typy. Díky
Daewoo Leganza 1998, 98kW, LPG, stř. metla, klima, kůže, "dříví". Rožnov pod Radhoštěm.
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ahoj stačí ak si požičiaš ten panel klímy z druhej legy na odskúšanie a hned budeš vedet čo dalej :D
Slam
Příspěvek od Slam »
@palikx: Děkuji za vyčerpávající informace! -i Že mi zničehonic odešel celý modul tempomatu mě opravdu netěší, doufal jsem v nějakou banalitu... :(
@Ujel: Děkuji i Tobě za zajímavý nápad! -i Pokud ale vadný snímač brzdových světel znamená, že po šlápnutí na brzdový pedál se nerozsvítí brzdová zadní světla a světlo za zadním oknem, tak v tom to asi nebude, to mi funguje správně. :cry:
Petr S.
Příspěvek od Petr S. »
Ujel píše:Zdar, jsem tu na fóru relativně nový. Mám stříbrnou Leganzu 2.0 16V v plné výbavě, upravenou na sekvenční LPG.
Kua,tak to mě nenapadlo. Taky řeším to samé,cruise svítí,modul vyměněn(ten se ale skutečně odporoučel ) a ted se chystam měnit páčku. Ale ten spínač mě nenapadl. :roll:
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
tak u petra to asi bylo spinacem brzd.jelikoz po vymene(koupen v drafelu) v krci maji smejdy tak to chodi
je to ale problem v tom ze spinac je 4 vyvodovy a funguji jen vyvody na svetla.ty druhe budou stale rozpojene-asi
slame zacni spinacem brzd to me totiz taky nenapadlo.tempomat jsem nikdy neresil
Petr S.
Přesně tak,bylo to spínačem. Ten z krče nebrat. Stál jsem na brzdě,a auto nešlo chcípnout. :shock: Pustím brzdo,auto chcíplo. Šlápnu na brzdu a hle svítí kontrolky. :shock: Koupen origo u Drafela a vše funguje jak má! Takže začni Slame u toho spínače,ale pozor,kupuj jen origo!!!
ex BMW F 800 GS
Slam
Příspěvek od Slam »
Ale mně brzdová světla fungují správně a tenhle spínač jsem ještě nikdy neměnil! Nebo jak poznám, že není ten spínač v pořádku, když se mi po sešlápnutí brzdového pedálu rozsvítí brzdová světla a po vyšlápnutí normálně zhasnou? :shock:
Petr S.
To mě taky šlo,ale tempomat ne. Cruise svítilo. Slame ten spínaš stojí 196 kč,tak ho kup a uvidíš.
ex BMW F 800 GS
Slam
Příspěvek od Slam »
Aha, tak já to teda zkusím, to za to stojí. -i Akorát jsem poněkud zmaten, který je teda ten pravý :?:
V Drafelu mají toto (bez udání výrobce, ale zřejmě oba originály) a oba 2-vývodové:
http://www.czdrafel.cz/spinac-brzdovych ... anos-p2676
http://www.czdrafel.cz/spinac-brzdovych ... anza-p2653
A v Krči mají na výběr 2-vývodový DAEWOO a 4-vývodový INTERMOTOR:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 5832e12347
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... ec29ccdf29
Přičemž ten 2-vývodový v Drafelu má stejný kód jako 4-vývodový v Krči :!: :shock:
Petr S.
Slame je to tento. http://www.czdrafel.cz/spinac-brzdovych ... anza-p2653
Ten z Krče nekupuj,je to nějaký šmejd,vem original od Drafela!!!
ex BMW F 800 GS
Zpět na „LEGANZA“
