Cukanie od predneho kolesa
Zdavim Aveaci,
ako uplny laik potrebujem pomoc. Zhruba pred mesiacom som kupil nove Aveo 1.2 (je to moje prve auto). Ma za sebou necelych 1000km. Vcera som siel s otvorenym oknom na pravej strane a a prichadzal odtial nejaky periodicky sa opakujici cukavy zvuk od predneho kolesa. Take tsk tsk tsk... Vyraznejsie to bolo pocut ked som isiel okolo trolejbusu napriklad a viac sa ten zvuk odrazal dnu zrejme. Pneumatiku som kontroloval ci tam nieje nieco nalepene alebo tak ale nic. Nestalo sa niekomu nieco podobne, alebo neviete co to moze byt?
Chevrolet Aveo 1.2 16V Edícia 100 62kW
Re: Cukanie od predneho kolesa
jestli se ten zvuk opakuje a je stále stejnej může to být větší kamínek zarytej mezi vzorek pneu,to cvaká celkem dost hlavně když jedeš kolem svodidel,rukou omakej povrch běhounu a kamínek vyloupni.Já mám kamínky ve vzorku celkem často ,protože silnice stojí za prd
.Jinak by ještě mohlo drhnout vyvažovací závaží pokud je špatně daný ,ale to asi určitě nebude ono.
Vítám tě tu,doufám že se s náma podělíš o zážitky s aveem![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
![:o)](./images/smilies/smiley25.gif)
soldo86 ty mas aveo 1,2 so 72 kw?
Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
Eugo: dik za upozornenie, samozrejme ze to je preklep, opravil som
Ale naspat k teme, povyberal som vsetky kamienky s pneumatiky, no stale som to pocul. Sice sa mi subjektivne zdalo ze o nieco menej, ale aj tak. Inak auto ide normalne. Nechcem nic podcenit nech sa zbytocne nezhorsi nieco, ale ani letiet s kazdou blbostou ako toto do servisu, lebo inak jazdi auto normalne, aspon nic dalsie mi nepride zvlastne.![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
prezri aj zadnu pneumatiku
Kia Pregio 2,7 D
Kia Pregio 2,7 D
Daj auto na zdvíhak aby sa dalo tocíť s kolesom daj neutral a začni tocit s kolesom a sleduj či je niečo počuť potom to iste urob na zadnom. A pri tom skontroluj poriaďme srneu. Či si niekde nemáš pichnuty kliniec. Niekedy ani nemusi koleso strácať tlak keď je to pichnute.
mne sa toto stalo este na prvych gumach, zobral som tak srob do sadrokartonu, chodil som s tym asi pol roka kym sa nevydrala hlavicka tak to cukalo, ale radsej pozri to na zdvihaku nech ti to neprdne nieke
cestou po dialnici som zrejme tie kamienky potratil, uz to viac nepocujem a dalej neriesim. odlahlo mi ze to nieje ziadna zavada. dik za rady.
