Nefunguje tempomat a kontrolka otevřených dveří, smrdí klima
Slam
Příspěvek od Slam »
Nefunguje mi tempomat a kontrolka otevřených dveří - neměl by někdo tip, čím by to tak mohlo být?
V neznačkovém servisu si s tím neví rady, u toho tempomatu mi chtějí zkusit vyměnit páčku (přepínač stěračů s tempomatem), což přijde na 690 Kč, a u kontrolky zase (žárovička v přístrojovce je v pořádku) chtějí měnit všechny zámky dveří! -P :(
Tempomat fungoval do loňska úplně bez problému a správně, až vloni na dovolené jsem si najednou všiml, že vůbec nereaguje (kontrolky na přístrojovce se tvaří OK). Kontrolka nedovřených dveří fungovala nedávno taky ještě správně, potom fungovaly už jen dveře řidiče a pak už ani ty.
Děkuji předem za každou pomoc! -i
Naposledy upravil(a) Slam dne pát kvě 27, 2011 12:31, celkem upraveno 1 x.
Slam
Re: Nefunguje tempomat a kontrolka otevřených dveří
Příspěvek od Slam »
Prosím, prosím, opravdu nikdo nemá tušení, co s tím mám dělat? :(
Slame přijeď na Olšovec, dr.Palikx bude přítomen , tak ti poradí (pokud to zrovna neopraví, bude to nějaká prkotina, společná kostra nebo tak něco)
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ešte dobre ,že nemám tempomat :D a kontrolka dverí mi tiež nesvieti a nemám akosi čas sa ktomu dostat najprv treba zistit či je dobrá žiarovka a na pájanie prístrojovky ná tých konektoroch by mala byt niekde štava :D treba to odmerat a postupne príst na chybu ;) je to prplačka kvoli jednej žiarovke zabiješ niekedy celý den kým na to prídeš ;)
Slam
Příspěvek od Slam »
@conpet: To asi letos zase nevyjde, protože auto teď lítá po servisech.... :( Tak nějak jsem delší dobu lenošil, co se týče údržby, takže teď se to poněkud nakupilo (rozvody, naplně, filtry atd.), taky jsme byl trošku pomuchlán (viz foto), takže nyní je auto na kosmetické kůře a pak mě ještě čekají brzdy a další věci... Přitom jsem chtěl odstranit i drobné závady, které sice nebrání nijak provozu, ale štvou mě! :evil:
@HusarJan: Žárovička je samozřejmě v pořádku, konktakt ve dveřích musí být taky, protože po otevření dveří se rozsvítí stropní světlo a s klíčkem v zapalovaní to po otevření houká... :(
Pokud reagují všechny dveře na stropní světlo, tak to v nich nebude. Hledal bych u palubky, ale nevím jak jsi zdatný v elektro, koukni na schéma.
ja ted to schema nějak nemužu najít jestli ho maš hod ho sem, kouknu na to -i
takže našel jsem, první věc která mě zajímá , je jestli ti svítí kontrolka otevřeného kufru ??
HusarJan
conpet píše:takže našel jsem, první věc která mě zajímá , je jestli ti svítí kontrolka otevřeného kufru ??
Kontrolka kufru mi svieti,ale žiarovku neviem či mám dobrú ;)
no
tempomat vubec netusim jelikoz diagnostikovat nejde a nikdy jsem to neresil.jen nedavno jsem zjistil ze jsou 2 systemy.jeden je v motoru a taha za klapku a druhy je primo u plynoveho pedalu.
jelikoz to ma svoji ridici jednotku se kterou nejde nic delat je to opravdu tezke.
ovsem myslim si ze je to o tom ovladani.tedy asi packa (nebo co to vlastne spina)a tu vec to chce promerit zda reaguje na vsecky podnety tedy ON,SET,+,-,vsecko se musi dat z packy promerit a i na ovladacim modulu tempomatu.
pokud reaguje pristrojovka kontrolkami(jestli je tam jen cruise znamena ze aspon zapina) ale uz nemusi reagovat na SET (nevim jestli na pristrojovce vubec je)a to chce promerit.
kontolka dveri by mela jit pres GONG pod pristrojovkou a v tom bych hledal pricinu.mam jen papirove schema a ted se mi ho nechce hledat tak nevim.az se k tomu nekdy dostanu nebo mi nekdo posle elektronicke najdu kde je chyba
Slam
Příspěvek od Slam »
Myslíš zadní víko nebo přední kapotu? Bohužel teď je auto v servisu, ale mám pocit, že tam je akorát kontrolka na přední kapotu, nebo se pletu? :?: :shock:
palikx píše:no
Dík za podnětné informace! -i Leganza ma ten typ tempomatu, co je přímo u pedalu. Kontrolka tam je jediná, a to CRUISE, když se tlačítkem na středovém panelu tempomat zapne nebo vypne a ta se rozsvěcuje a zhasíná správně. Jediné, co k tomu mám já, je na těchto odkazech:
http://www.slam.wz.cz/files/dvere.pdf
http://www.slam.wz.cz/files/elektroinstalace.gif
http://www.slam.wz.cz/files/kabelaz.pdf
http://www.slam.wz.cz/files/pedaly.gif
http://www.slam.wz.cz/files/rizeni.pdf
http://www.slam.wz.cz/files/tempomat.pdf
http://www.slam.wz.cz/files/kontrolky.pdf
V servisu mi řekli, že nevědí, jak to proměřit (neznačkový, dělají spíš pneuservis apod.). Že prý páčku vyndali, pročistili, ale nepomohlo to, že nejspíš to bude tou páčkou, ale ať radši zajedu do Daewoo servisu (v HK docela problém, myslím)... :(
Naposledy upravil(a) Slam dne úte kvě 31, 2011 13:40, celkem upraveno 1 x.
Kontrolka zadní kapoty -i Já nemám kontrolku na přední kapotu, tam je jen spínač, ale ten je jen pro alarm.
Slam
Příspěvek od Slam »
Aha, hned jak budu mít auto k dispozici, tak to prověřím. 8)
jo tak tempomat je jasny a zmerit jde krasne
tak urcite pujde zjsitit kde je problem.
navic by to melo jit i diagnostikovat tak tim by se mozna hodne vyresilo.
ale v tech odkazech neni elektrika snimacu dveri takze to jsem jeste nenasel.
skoda ze nejedes na sraz tady by se to asi naslo
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Musím se přidat mezi vás, kontrolka dveří mi taky nesvítli ale kontrolka přední kapoty a kufru ano, taky jsem zde řešil podsvicení ručiček na tachometru, nijak jsem to nevyřešil, akorát jsem zkotroloval žárovky a všechny jsou dobré, ted po čase jsem si všiml že mi svítí jen jedna ručička a to otáčkoměru. Neřeším, vidět na ně jde celkem dobře :)...no a kontrolka benzínu mi nesvítila nikdy a žárovka je jako nová :) někde se to tu řešilo myslím, to taky neřeším stejně nikdy nejezdím na rezervu :)
Zpět na „LEGANZA“
