Nubira cuká 2
Nubira cuká 2
Je tu několik diskusí o "cukání Nubiry", ale zkusím popsat můj problém: Mám Nubiru 1,6 r.v. 98, při teplém i studeném motoru mi nechce jet jako kdyby se dusila. Závada se zhoršuje. Vyměnil jsem palivový filtr, vyměnil svíčky - sice neoriginál, ale odtrh jsem nastavil na 1,1 mm, vyčistil krokový motorek i s klapkou. Nejprve mi po těchto výměnách jela studená dobře a asi po 15 km zase začala cukat. Nejdřív jen trochu, teď už pořád. Ví někdo co ještě by to mohlo být?
Daewoo Nubira 1,6 1998 lpg
Nějaká řešení
Nejlepší by určitě bylo, kdybys jel na diagnostiku. Změřej tlaky ve válcích,
projedou řídící jednotku, zjistěj jak je na tom motor po mechanické stránce atd., trvá to cca 20 min a stojí kolem 500 kč - já sem platil 420 kč
Zkus se ale ještě mrknout na:
vzduchový filtr (když koukáš na motor, tak je po levé straně v tom
černym krytu u světla)
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
.: Daewoo Nubira 1.6 16V, sedan, r.v. 98 :.
díky za reakce, vzduchový filtr ok....
ve středu si nechám prohlídnout diagnostiku a uvidím
ještě mě napadá kromě kabelů, které kdyžtak taky zkusím jestli to není jak psal Franta těsnění pod hlavou... nebo rozvoďák.
Na místě mi to občas taky zacuká.
Jak si můžu doma zjistit některý tyhle závady... prosím - dík
Podívej se na hadičku jdoucí z prostoru ventilů do sání před vzduchovou klapku, její délka je cca 12cm a průměr cca 18mm. Bývá rozežraná a popraskaná od olejových výparů. Pokud se to projevuje velice nepravidelně tak bych šel na změření tlaků ve válcích, ať je od čeho se odpíchnout. Jak se chová motor (nepravidelný chod ....). Proveď drobný test. Nastartuj motor počkej cca 5 min nutné pro zahřátí lambdasondy. (pokud máš nějaký digitální Voltmetr přidělej si nejaký špendlík nebo jehlu k měřícímu hrotu + a nabodni káblík jdoucí z lamda sondy a mínus pól dej na kostru - měřené napětí se musí pohybovat v rozmezí 0,2V - 1V) Při přidání plynu - (ručně otočit klapkou) se musí měřená hodnota na okamžik hodně přiblížit 1V (0.8-1V). Pokud vše funguje jak má, tak se pokus odpojit jeden vstřik a počkej co to udělá. Musí to být poznat na otáčkách motoru a musí hlavně začít trošičku sehou házet v uložení. Pokud se po odpojení konektoru vstřiku nic nezmění - tak je problém v právě odpojeném vstřiku - nebo válci (v mém případě to bylo těsněmí pod hlavou - profouknutý 2-3 válec) Motor se musí udržet v chodu na dva válce. Pozor na svíčky pálí zaráz 1-4 a 2-3, proto je nutno je mít namotovány a zapojeny všechny. Jinak jestli máš nalítáno okolo 100 tis km tak počítej s výměnou lamdasondy - já ji měnil také.
Ať se daří Franta
Ať se daří Franta
NUBIRA-I 1.6 16V WAGON 98 + LACETTI 2.0 D 08 - LPG Katalogy dílů STAHUJTE ZDE [url=http://www.nubira.wz.cz]Návody + Foto[/url]
tak jsem vyměnil tu hadici a změřil lambdu - má 0,2 v klidu po přidání plynu 0,4 až 0,6, ale hrozně pomalu klesá teda skoro vůbec zpátky na 0,2.
Neví někdo kolik kdyžtak lambda stojí?
Tady jsem našel nějaký ceník na Nubiru :
http://www.autodilykrc.cz/index.php?str ... nik=nubira
v servisu měli volno až v pátek takže do tý doby pokus - omyl.
To je správné, že napětí z lambda sondy je živé a neustále se mění, to je důkaz uzavřenosti regulační smyčky. K hodnotě 0,2 V signál klesne málo kdy. Závada bude zřejmě někde jinde.
Franta
Franta
včera jsem ještě vyměnil jednu z těch dvou hadic přístupu teplého vzduchu a nalil do nádrže přípravek proti vodě v systému.
Světe div se, zkraje ještě cukala, ale po chvilce asi 6 km se cukání skoro teda ne úplně vytratilo no bydlím v Krkonoších a mrazy tady teda máme. Nevím jestli tam byla voda, ale stejně si to nechám přejet na diagnostice a zrovna nechám vyměnit gumy na nápravě - při zrychlení a v pravý zatáčce mi to jelo ke straně.
Jinak mám najeto 127 000 km a do 90000 km servisní knížka.
a hokej vítězství 6:0 dnes odveta
No to zní dobře, nic o tom nevim, ale jel bych...Doctor píše:Důležité....................................
včera jsem něco zaslechl na radiu Impuls o akci na naše auta
v Pardubicích kontrola včetně diagnostiky z 1 korunu.
Neví někdo něco blíž jinak budu poslouchat a snad doám něco blíž
RE: důležité...........................................
Tak je to tady :
http://www.autoprim.cz/chevrolet/?PHPSE ... 21e7794c48
autoprim.
do konce března
Tak je to tady :
autoprim.
do konce března
Tak už sem objednanej, poslal sem maila, zavolali zpět - pohoda. Zítra vDoctor píše:RE: důležité...........................................
Tak je to tady :
autoprim.
do konce března
17:00 hod tam mám být. Takže si udělám cca 100km výlet do Pardubic,
ale za tu kačku to stojí
Pak napíšu jaký to bylo a na co přišli
Závada odstraněna,
bylo to kabelama ke svíčkám. Vyměnili svíčky, kabely,
udělali dignostiku - bez závad a vyměnili gumy na nápravě -
v zatáčkách mi zařezávala. Stálo to 3000 v autorizovaným servisu.
for Piranha jaký to bylo za kačku v Pardubicích?
for petrm děkuju byla to přesná a správná rada
for Franta děkuju za rady a návody
s fórem vyřešením závady nekončím budu se dál radit a vzdělávat co
s našem miláčkama dělat a opravovat........
Doctor
Doctor
