Ďalší problém - svieti mi kontrolka - neviem, čo to znamená
Swiftinoha
Příspěvek od Swiftinoha »
Ahojte!
Mám ďalší problém s mojím "vydareným" Ticom.
Počas jazdy sa mi v poslednej dobe vždy rozosvieti červená kontrolka "výkričník" ( :!: ).
(Táto kontrolka bežne signalizuje zatiahnutie ručnej brzdy, zaujímalo by ma, či môže signalizovať aj niečo iné. Nemám k autu návod, teda nemám to ako zistiť.)
Tento problém sa stupňuje. Začalo to asi pred 3 týždňami - spočiatku sa rozsietila len pri silnejšom brzdení (dojazd na križovatku), bral som to ako normálnu vec, keďže zvyky tohto auta dobre nepoznám. Teraz sa to však zmenilo - kontrolka sa rozsvieti už aj keď po dostatočnom rozbehu dám nohu preč z plynu - vtedy hneď začne svietiť a svieti až dovtedy, kým opäť nezvýšim akceleráciu. Boli už aj prípady, kedy nezhasla takmer vôbec. Neviem, čo s tým mám robiť, čo všetko to môže indikovať?
Za rady vopred Ďakujem!
Šupem pozri stav kvapaliny v nádržke asi jej tam máš málo :idea:
Je možné, že máš málo kapaliny v brzdové nádržce, jestli je tím systémem Tico vybavené. Např. ve Feldě je, ale nefachá, prtože nám kuny překousaly dráty :roll: :cry: :roll:
Každopádně bych kontrolku s vykřičníkem nepodceňoval a hodně rychle bych se snažil věci přijít na kloub kdysi jsem měl v autě kontrolku poruchy jednoho brzdového okruhu, ale ta při poruše svítila furt.....
Mrkni, zda-li máš v nádržce dost brzdovky a do víčka vedou nejspíš 2 dráty. v tom případě by dolití brzdovky mělo svícení odstranit. Další možnost je ve spínači u ruční brzdy a nebo v kabeláži k němu....
Hynek
Příspěvek od Hynek »
:P :D Je to jasný! Dolej brzdovku a bude po problému, ale jen se svícením varovného světla. Musíš bohužel taky "zjistit" , proč se ta brzdovka ztratila, pokud jsi ji kontroloval a bylo vše OK.
KALOS 1,2.,Klíma.
Příspěvek od 99 »
Souhlasím s kolegy. 8)
inertt
Re: Ďalší problém - svieti mi kontrolka - neviem, čo to znamená
Příspěvek od inertt »
mne to svietilo aj ked som mal opotrebovane brzdove oblozenie
Deawoo Tico 1996-poľnohospodárske vozidlo, VW Golf TDI mk4 higtline
Woyta
Příspěvek od Woyta »
Protoze se museli pistky vice vysunout a poklesla hladinka v nadrzce.
Vodnik
KmailSHS
Příspěvek od KmailSHS »
ja som mal ten isty problem.Problem bol v opotrebovanych dostickach brzd
marianH
Příspěvek od marianH »
No nerob si ilúzie, že to bolo kontrolou opotrebovania doštičiek. Ten systém na Ticu nikdy nebol. Bolo to len a len tým, že sa kvôli opotrebovaným doštičkám viac vysúvali piesty v brzdičoch a potrebovali viac kvapaliny. Keďže si nedolial brzdovú kvapalinu tak jej bolo už len tak-tak.. Keď si nebrzdil, bolo jej dosť v nádobke a signálka nesvietila. Keď si brzdil, zatlačil si brzdovku do bŕzd a zrazu jej bolo málo v nádobke - signálka svietila. Až po uvoľnení bŕzd sa kvapalina zase vrátila naspäť do nádobky a signálka zhasla.
Len si nechcem domyslieť ako si sa staral o auto, a/alebo akým štýlom si jazdil, keď si nemenil kvapalinu a stihol si zodrať brzdové doštičky. To sa za rok normálne nedá. A medzitým už predsa musíš meniť kvapalinu.
MariánH
inertt píše:mne to svietilo aj ked som mal opotrebovane brzdove oblozenie
tulen
Příspěvek od tulen »
tiež sa mi stávalo že to začalo svietit pri prudšom brdení ale obloženie a množstvo kvapaliny bolo v poriadku. Odvzdušnil som teda zadné brzdy a "bublinky, milujem bublinky (reklama orion) :)" a hneď bolo po probléme. Bolo to tým že ked som stupil na brzdu stlačili sa bublinky, klesla hladina kvapaliny a rozsvetilo a svetlo, ked som brzdu pustil hladina bola znova po max.
TICO SX r.v. 1997
Jak na to TICO v PDF :arrow: Tico links
Zpět na „TICO“
