Ahoj. Mám stále problém s cukanim ( trhaním) motora pri otáčkach 2000 až 2300. Auto proste nemá výkon a trhá. Už som vymenil, cievku v rozdeľovači, káble, sviečky, dôkladne vyčistil vzduchovú klapku, aj krokový motorček. Ako náhle som nahodil vyčistený modul škrtiacej klapky tak to cca 5 dní poslúchalo. A zase sa problém zopakoval. Ale všimol som si že to robí pri chladnom počasí, pokiaľ nieje motor zohriaty.Keď sa zohreje nieje žiadny problém.
Chcel by som sa spýtať, na hadičku (zelená podtlaková) čo ide z škrtiacej klapky. Kde končí a akú má úlohu. Preto že keď je motor vypnutý sa nedá ústami prefúknuť. Keď je motor naštartovaný ide prefúknuť v pohode. skúšal som, či to cez tú hadičku ide podtlak. Nie, nenesáva žiadny vzduch. Načo tam potom je?
![Obrázek](http://picshare.geenza.com/tmb/9FFC7ABE.jpg)
