pneu a elektrony
Buffon
Re: pneu a elektrony
Příspěvek od Buffon »
s tychto rozmerov pneu 185 55 r15 , 195 55 r15 alebo 195 50 r15 aky by bol najlepsi na aveo aby to aj vyzeralo dobre a neboli s tym problemi.dakujem stale sa neviem rozhodnut
Jarik
Příspěvek od Jarik »
Aby neboli problémi tak 185/55r15 a aby to dobre vyzeralo tak 195/55r15 :D
aveods
Příspěvek od aveods »
Ahojte zhanam 185 55 R15 elektrony + pneumatiky, neviete o niekom??? dik........ :-))))
Chevrolet AVEO 1,2 16V, 62kW, modrozelená metalíza, r.v.2009
PRIJIMACI TECHNIK v KM CARS,s.r.o. Dunajska Streda http://www.kmcars.sk/
Ladinek predáva teraz nádherné.
aveods
tak uz mam nove, rad by som sem dal foto ale neviem ako???? poradite mi???? dik...
Tak fotky nejdřív upravit a to max. na 800x600 a pak stačí kliknout na Opověď a níže kliknout Procházet a u sebe v PC klikneš na upravenou fotku a pak zas klikneš na Přiložit soubor a po načtení je fotka vložená, ale pro jistotu dej si Náhled ať si to zkontroluješ :PP:
dej to spíš do tématu kdo má jaké disky -i ať je přehled,tohle bych tam přesunul celý :roll:
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
ja mam spominane 16-ky a su dost makke, ziadny kostitras, zalezi na pneu ake kupis, a 195/50r15 ma aj kakos na kalose a vyzera to dost dobre
aveods
dik,,,uz som to vyriesil, aj kolesa mam nove,,,,,,co vy na to??????? fotku mam v inej ssekcii, fotky milacikov :-)
bushhy
Příspěvek od bushhy »
daval som si robit novy tecnicak (karticku) a pri prepisovani udajov mi na novy domrvili dopl.udaje ohladom alternativnych pneu.Teraz mam akoze povolene 13" 14" 16" ale o 15" si mozem nechat snivat.Prave ale po 15" sa teraz pozeram.Su jazdne vlastnosti ohladom pneu 15" citelne poznat alebo ide len o vizualny efekt.Mam teraz pekne 14" elektony ale vadi mi naklananie v zakrutach.vyriesa to 15"
jamal89
to iste aj mne tak urobili na starom technickom som mal 13,14, 15, 16 zapisane a teraz mam len bez petnasok nastastie zima mam 14 a leto 16-ky
KakosWRC
Příspěvek od KakosWRC »
naklananie nevyriiesa pneumatiky....naklananie robi z 98% svetla vyska vozidla cize struny a tlmice....snazil som sa to vyrieist pruzinami weitec-35mm bolo to lepsie ale teraz mam na aute asi 1 tyzden konecne nahodene sportove tlmice a na moj obdiv s takym znizenim a penu 195/50 r15 je to uplne prijemna jazda a jazdne vlastnosti auta uplne niekde inde ako boli.....
jamal89
patko, to aby si ma previezol na novom podvozku teda
Jarik
skade si prosím ta zohnal športové tlmiče :shock: .
saamm
Příspěvek od saamm »
lomngi píše:Ladinek predáva teraz nádherné.
:D Neprodává . Už je mám rezervované. :D
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Zpět na „Aveo - Kola a pneu“
