a ešte poprípade kde by som ju mohol splašiť?
Nessie a digitálna prístrojovka z Kadettu GSi
- LordMMX
Zaujíma ma koľko babrania by s takým niečim bolo
poprípade či to je vôbec možné lebo sa mi nesmierne páči digitálna prístrojovka.
- Ivan
Re: Nessie a digitálna prístrojovka z Kadettu GSi
Mám jich pár v garáži, kdybys chtěl, ale výměnu nedoporučuji. Je komické, jak lidi s Kadetty mění digi přístrojovku za tu z Nexie (viz http://kadett.cz/technika/pristroje_nexia.htm ) a Ty chceš tu z Kadetta. Není dobře vidět na sluníčku a osobně si myslím, že není nad to mít ručičky. Jezdil jsem jak v Kadettu, tak v nové Hondě Civic (obě s digi přístrojovkou, i když v tom Civicu o 25 let modernější) a nikdy mi to k srdci nepřirostlo.
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
- LordMMX
a daroval by si jeden tachometer? poprípade za akú cenu by si ho predal?
To že nie je ten tachometer dobre vidieť na slnku v prípade mojej "Miley" až tak nevadí keďže mne do auta toho slnka až tak veľa neprenikne (viď fotky na http://lordmmx.net/fotogaleria/daewoo-n ... -dohc-16v/ ) a naviac stejne ide skôr o efekt a provokaciu ostatných
Vedel by si mi aj poradiť čo a ako v prípade zapojenia?
Poprípade aké problémy ma čakajú pri zapájaní.
Vďaka
Vďaka
- Ivan
Zjistím, zda jsou 100% funkční a dám vědět. Se zapojením neporadím, nejsem elektrikář, asi to bude dost práce a podle mě i zbytečné, ale to je Tvůj problémLordMMX píše:a daroval by si jeden tachometer? poprípade za akú cenu by si ho predal?To že nie je ten tachometer dobre vidieť na slnku v prípade mojej "Miley" až tak nevadí keďže mne do auta toho slnka až tak veľa neprenikne (viď fotky na http://lordmmx.net/fotogaleria/daewoo-n ... -dohc-16v/ ) a naviac stejne ide skôr o efekt a provokaciu ostatných
Vedel by si mi aj poradiť čo a ako v prípade zapojenia?Poprípade aké problémy ma čakajú pri zapájaní.
Vďaka
Nexia² project
- LordMMX
čítal som dačo na tom webe kadettu a napadlo ma že tachometer by šlo vyriešiť napojením na RJ, len musím príjsť na to ako ... lebo keď pripojím diag tak mi RJ ukazuje aj rýchlosť auta čiže s tým by problém nebol že je to mechanicky riešené v nexii.
každopádne ďakujem ti ešte raz
- LordMMX
tak ako zistil si niečo ohľadom tej prístrojovky??
- Ivan
Nejdříve o víkendu.LordMMX píše:tak ako zistil si niečo ohľadom tej prístrojovky??
Nexia² project
Jo tak to není tak lehké. Nexia má nahon tachometru,ale Kadett GSi ho nemá!!!!!!!! Takže potřebuješ snímač na převodovku a natahat kabely,protože u Nexie nejsou.
Peugeot Partner alias pešrot.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- LordMMX
ale keď pripojim diag k RJ tak mi ukazuje otáčky. čiže je možné, že snímač je už na prevodovke, teraz je otázne či nestačí zistiť ktorý kábel vedie do RJ a od neho potiahnuť info až do pristrojovky.
Nexie to nemá. Ta má na převodovce našroubovaný náhon,na Kadettu nic takového není. Tam je ten snímač jen nastrčený a od něj vedou kabely do přístrojovky. Měl jsem 4 GSIčka,tak vím o čem píšu. Neříkám,že to nejde,také je možné,že to tam soudruzy z koreje mají připravený.
ex BMW F 800 GS
ex BMW F 800 GS
- LordMMX
v poriadku, ja sa nehádam, v tomto som amatér
len som "nahlas premýšľal" . Každopádne, nejako to musí ísť aj bez ďalších prevodníkov a podobných somarín
Kedze do Nexie sa da napojit palubny Pocitac, da sa aj napojit digitalna palubna doska.... Len ako pisal Ivan, treba prerobit koncovky do palubnej dosky.. Je treba mat dobre skusenosti s elektrikou, inak by som to nerobil na tvojom mieste... ja ich nemam tak som kaslal na to
i tak na slnku na nej nevidno nic, takze velke minus a je to aj zastarane tak ci tak...
A raz to uz aj pisal palikx, Nexia ma pripraveny Digitalny vystup z prevodovky! Inak by Rusi nevyrabali Palubne Pocitace do Nexie...
- LordMMX
kamarát je elektrikár takže prerábka až taký problém nebude
Uz sa to tu preberalo, nexia ma dig. vystup z prevodovky. Len neviem ako to je s tym signalom oproti kadetu (teda napr. pocet impulzov k rychlosti). A ohladom zapojenia bude dobre sa pozriet na nejake kadet forum, kedze oni pouziju z nexie (mozno opel), teda to prekopu, tak by to malo ist aj opacne.
Ale aj tak je to podla mna blbost prekopavat...
Mozno lepsi bude ten palubak, alebo ta blbost co premieta rychlost na celne sklo (myslim ze to je od Philipsu, ale aj to uz tu bolo preberane).
- LordMMX
tak , pristrojovku mám už doma, teraz ju už len spojazdniť v nesí...
