prosim o radu škubani motoru
93balu
Příspěvek od 93balu »
chtel bych se zeptat jestly nemel nekdo stejny problem ,jen při zahřati motoru při lehkem sešlapnuti plynu to cuka jen při rychlosti 50-70 km při vyší rychlosti nic a jak to je studene tak taky nic v servise mi řekly že je to benzinem ,ale vyjel jsem již 3 nadrže + jsem přidaval aditivum a pote čistič palivove soustavy a nic takže si myslim že to s benzinem nema nic společneho .
Jarik
Re: prosim o radu škubani motoru
Příspěvek od Jarik »
Ono to asi nebude moj prípad, ale tiež mi to škubalo, no hlavne na volnobehu. Na serviske mi vymenili sviečky, natankoval som 98oktán a riadne som ho prebehol vo vysokkých otáčkach, proste som mu naložil až po obmedzovač a potom to prestalo. Teraz mám pokoj. Skús, a ak to je niečo iné trvaj na tom nech to hodia na počítač a uvidí sa. :PP:
jamal89
Příspěvek od jamal89 »
tak tak treba trocha povytacat prebehnut a malo by to prestat...
93balu
to všechno jsem zkoušel a nic ,nevim přišti tyden jsem domluveny do servusi už mi to napojily a nic menily svičky benzinovy filtr , zvšily otačky volnobehu myslim že vubec nevi co s tim tak potom napišu
co třeba špatnej chod benzínovýho čerpadla??to asi diagnostika nepozná,třeba se pletu :roll:
lubosslav
Příspěvek od lubosslav »
Mám 1,2 8V Aveo a jazdím s ním v autoškole, nie je nad lepšie auto. Jazdil som na Felícii a Kii Rio, ale ani jedno auto nemalo spotrebu cca. 6,9 l/100 km bez odpočítania autocvičiska, ako AVEO.
Ale to cukanie motora ma tiež vie niekedy vytočiť. A keď hlavne to zbadajú - pocítia aj moji žiaci, a ja im na to poviem, že nech sa nebavia s tým plynom ...
Čo sa motoru tyka
skontroluj sviečky, káble na 1.2 8
V sa stava ze na 2 a 3 valci su
prepalene káble a preráža to.
Potom pozri palivovy filter vyčisti
skrtiacu klapku a pozri po
prípade čidlo na váhu vzduchu..
lubosslav
Vymenili sme sviečky, palivový filter, vyčistili škrtiacu klapku aj vzduchový filter.
Takže píšeš že ešte pozrieť káble prípade čidlo na váhu vzduchu,..
Vyskúšam a napíšem,
zatiaľ diky
no skubani pri lehkem plynu dela bud klapka i kdyz s ni nejde nic delat pokud je vycistena nebo se mi stalo ze zlobil pcv ventilek-maly ventilek na hadicce mezi vikem ventilu a sanim
a taky skubani zpusoboval egr ventil ale u elektronickeho egru uz by to delat nemelo i kdyz kdo vi.vycistil bych ho.
Lucaso1
Příspěvek od Lucaso1 »
Ja som mal problém pri jazde 50 na 4 stupni púri plinulej jazde to šlbalo v servise mi povedali že vraj zle jazdím no ked som znovu začal chodiť 60 prestalo to :-)
Člen Aveo fanclubu
já jezdím na 3, 60km/hod,na 4 to by bylo trápení,nechtěl bych podpálit ventili,jezdím furt 2500-4000ot,v nízkej otáčkách a na vysokou rychlost je jasný že to škube,taky dostává motor pěkně na prdel :D
Lucaso1
hm na 3 to žere jak sviňa ale priznám sa že v meskom provoze tá 3 poslúži síce o tomto reč už bola v autoškolách učili 30 3, 50- 70 4, 80 5
Člen Aveo fanclubu
no to učili,ale motory šli kupředu :lol: já jezdím na 4 až od 65km/hod jinak nee ,to rači lehkou nohou to trojku :lol:
-i úplně s tebou souhlasím :PP:
Zpět na „Aveo - Motory“
