dělalo to i u feldy ,ale tam stačily namazat pedály a byl klid už mě to vrzání ale dost se..
spojka
Re: spojka
tak jsem prostříkal pedály wd i silikonovým olejem nastříkal jsem olej i tam co zajíždí ta tyč do té gumy a nic,vrže to furt,v motoru jsem nemazal nic protože spojka je hydraulická tak není co mazat,tak už nevím,nevím to jistě ale je to slyšet i zveku malinko ale to musím sehnat druhýho at to prošlape a já budu poslouchat
Re: spojka
Mne ten pedál tiež začal vrzgat ale zatial tomu nevenujem pozornost. Ak bude čas tak skusim tam niečo šplechnuť.
Škoda Roomster TSI
Re: spojka
teď jsem přišel z venku nastříkal jsem to znovu až to z toho teklo a nic,oddělal jsem ten plast u kolen je pak lepší přístup nastříkal ze všech stran,ale blbě se tam dostává a nic
přece s tím nepůjdu do servisu jak blbec
může něco vrzat za přepážkou motoru?myslím že nee je to hydraulický a táhlo u převodovky je až u chladiče vpředu tak nevím.
jinak mino těší mě že to nevrže jen mě
ale máte někdo řešení??
Re: spojka
tak jsem trochu pohledal na jiných forech a narazil na tohle
Ahojte, včera jsem byl v servisu, ohledně toho vrzající spojky. Už se to tu řešilo, myslím v sekci reklamace, ale pro větši přehlednost jsem udělal novej thread. Vrzání u mě se projevovalo jen při zahřátém motoru (typicky cesta tak 10km a více), sice bylo vrzání skoro neslyšitelné, ale když jsem vypnul motor a sešlápl spojku, tak to šlo slyšet. Celej problém tkví ve spojkovém válečku, kterej rozpojuje spojku. Vrzání způsobuje gumovej váleček, který tlači při sešlápnutí na kovovou kuličku a právě to vydává ten vrzací zvuk. Na funkci to nemá vliv, pouze to otravuje puntičkáře jako jsem já. V servise mi ho vyměnili za novej, který je už dělanej z tochu jiné gumy (romariooo bude mít radost s té gumy ) a už je po problému. V rámci záruky to je výměna zdarma a práce tak cca. na 1 hodinu. Musí se při tom odmontovat kryt autobaterie, aby se k tomu člověk dostal. Jinak pro upřesnění píšu že mám 1.6 FSI a co vím tak to je spíše problém všech benzíňáků než dýzlů. (Vím o 1.6 MPI i o 2.0 FSI co to jim to vrže).
Tudíž komu z vás to dělá taky, tak šup do servisu
Tak jsem si včera všimnul, že mi vrže spojkový pedál. V kabině není skoro nic slyšet, ale při otevřeném okénku... nedej bože když si otevřu kryt motoru... jak sto let nenamazaný vrata od chlíva při každém sešlápnutí. Lidi se normálně otáčej, když na semaforech sešlápnu spojku a zařadim.
Ve čtvrtek s tím jedu do servisu, nejdřív to zkusí namazat a když to nepomůže, tak výměna.
TAK JSEM NAPSAL EMAIL DO BS AUTO AT NA TO KOUKNOU V RÁMCI ZÁRUKY
Mám pocit, že bych se měl do servisu přestěhovat.
Re: spojka
Napsal jsi i do Renocaru
Tam už tě znaj
Re: spojka
ne tam ne tam už 2 měsíce řeší bublinu na laku a ještě se neozvali,teď mi psali z BS mám zavolat na servis a budou se mě věnovat ,tomu říkám přístup
už jsem tak kupoval doplňky a je to tam hoooodně v klidu
Re: spojka
Tak, když tam budeš se hned zeptej na vlastní olej a kolik za druhou garančku
Pokud budou cenově výhodní tak povalím tam
Re: spojka
ja idem zajtra na garancku
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: spojka
pánové může vrzat něco za přepážkou řidiče??je tam prý nějakej váleček
Re: spojka
....jenom aby nakonec nevrzaly boty řidiče
Re: spojka
éééééééééé
šlapal jsem na to i bez té gumové šlapky,jinak jsem objednán do BS auto Brno už mě psali dva meily
to je jak Jiříkovo vidění oproti tomu na co jsem zvyklej
u nás v salůnu
Re: spojka
tak silikon olej se nějak uležel a pedál už nevrže teď jsem to v garáži nastříkal ještě jednou a vypadá to že to bude dobrý,ještě jsem u toho vyměnil přední prasklou žárovku
Re: spojka
Gratuluji, vypadá to že se ti ten pedal ožral oleje
tak at dlouho vydrží ožralej.
- rastom1556
Re: spojka
Zdravim.
Uz dlhsi cas som sa chystal dat vymenit spojkove lozisko. Dnes vymenene lozisko, lamela, kryt spojky, prevodovy olej. To je uplne ako nove auto.
Ziadny hluk pri stlaceni spojky a to stlacenie spojky ide uplne lahucko. Prikladam zopar fotiek.
stare lozisko nove
stare lozisko nove
