Svetlomety Nubira II 2.0
PavelZ
Příspěvek od PavelZ »
Nevite nekdo, jestli se daji sehnat svetla na Nubiru II 2.0 (no asi daji, ale zatim sem je u nas ani v Polsku na internetu nenasel). Myslim ty, co maji dva reflektory: cockovej potkavaci a normalni parabolu na dalkovy. Co to tak asi muze stat? Da se to prehodit do 1.6? Na pohled se zda, ze telo reflektoru je upne stejny, ale je to opravdu tak?
petrm
Příspěvek od petrm »
Světla sou naprosto stejný a dwqají se přehodit jinak si je můžeš objednat u prodejců dílů třeba ve firmě DRAFEL a nebo DW auto najdeš je na netu budou to nový světla takže cena kolem 5000 za jedno ;)
PavelZ
Diky moc, podivam se, zkousel sem na netu hledat u vsech obchodniku u nas i v Polsku, ktere sem nasel, a vsude sem videl jen ty s H4. I kdyz se musi nechat, ze 5000 je peknej narez :-). Mimochodem, nemas zkusenost jakej je rozdil v svitivosti mezi temahle a klasickejma H4? A jeste jeden dotaz, protoze tam normalne jsou H4, tak sviti bud potkavaci nebo dalkovy. Na tehle svetlech bych chtel aby svitily s dalkovejma i potkavaci. Zvladne to ta normalni kabelaz, tak aby se z dratu pro dalkovy napajela dalkova i potkavaci zarovka (asi nejjednodussi reseni, ktery me napada)?
PavelZ
Tak sem u nas v Servis Real http://www.servisreal.prodejce.cz/ nasel jen H4 reflektory za asi 4100 Kc bez DPH, ale meli tam i seznam dilu na Daewoo a v nem sem nasel i kod pro projektorovej reflektor a ten uz sem pak nasel u prodejce v Polsku asi za 3020 Kc bez DPH. Docela rozdil. Tak uvidime, za kolik by to poridili (a jestli by k tomu byli ochotni) v servise, kam jezdim (prece jen mam jeste zaruku).
Krtek
Příspěvek od Krtek »
projektovej ? To je zase něco jinýho ? Já znam světla normální, pak čirou optiku a xenony. Co je ten projektovej ?
Jezdim:
ex
Manželky:
Bydlim - skoro Píbram
PavelZ
Je v nem normalni jednovlaknova halogenova zarovka, ale funguje jako projektor, takze pred zarovkou je nejaka cocka (nevim jestli jedna nebo vic) a ta usmernuje paprsky tak, aby se kuzel mene rozsiroval. Mel by mit lepe ohraniceny a intenzivnejsi kuzel. Takze by to melo lip svitit i min oslnovat protijedouci ridice.
Je tam projektorovy potkavaci svetlo a cira optika na dalkovy.
petrm
Jo tyhle světla by měli svítit trošku líp no a s tím svícením dohromady bych to moc nepokoušel H4 by to asi nezvládla kvůli teplotě aler ty h1 nebo co to v těch projektorech vlastně už by to mohli normálně vydržet 8)
Boban
Příspěvek od Boban »
Nevíte někdo jestli jde elektrika do světel přes nějáký relé?Jedno my nechce zaboha svítit a už vážně nevim čim to je :evil: žárovka,pojistky,kabely všechno ok.
Nubira 2.0 16v rv.2000
Samozřejme ze je tam relé.v motoru v te černé krabičce na L podběhu.víko krabičky ma zevnitř popis.A jsou tam i pojistky.
Bobane, ty máš už asi Nubiru II, ale možná ta skříňka v motoru bude stejá či hodně podobná, mrkni na moje osobní fotogalerii a tam je pojistková skříňka v motoru a i s popisem. Určitě tam relé jsou
petrm
Ještě k té záměně světel jdou naprosto bez problémů jen se zapojí zásuvka do druhého světla a našel sem jen jeden rozdíl v originálním zapojení svítí potkávací světla a při dálkovejch zůstanou svítit při záměně do auta kde nebyly tyhle čočkové se potkávací při přepnutí zhasnou a rozsvítí se pouze dálkové .
Tento (problém)vyřeší páčka světel také z nubiry II ;)
PavelZ
Aha, to me nenapadlo, ze to vyresi packa :). Pocital sem s tim, ze bude nutny pred zasuvkou dat pripojit napajeni s dalkovych prez diodu i na potkavaci. Tim by potkavaci svitily tak jak maji a kdyz by se rozsvitily dalkovy, sel by proud i do potkavacich. Jen se trochu desim, co tak ta packa muze stat :). Obema diky moc za rady ;).
Bohužel cenu nevím přesně,ale zkusím to zjistit. -i
PavelZ
Ahoj, nevim, jestli to jeste nekoho zajima, ale pokud jo, tak informace ze Chevrolet servisu:
- vymena je bez problemu
- jeden projektorovej svetlomet stoji cca 8000 vcetne DPH
- je nutno dokoupit i spinaci packu za cca 1100 vcetne DPH (presne jak psal palikx, aby po rozsviceni dalkovych svetel zustala svitit i potkavaci)
- prace stoji cca 250-300 vcetne DPH, netrva to pry ani hodinu
- patri do nich zarovky H1
takze cena celkem mi vychazi asi na 17400 vcetne DPH
Zpět na „NUBIRA“
