"Hadice" a kontrolka :)
Patrick
Příspěvek od Patrick »
Zdravím,
1. Dnes jsem přišel na to, že mi nesvítí kontrolka dveří v tachometru? díval jsem se na žárovku, ale ta je dobrá, tou to není..nevíte někdo kde by mohl problém?
2.Trošku mi Prosakuje "hadice" servořízení, nikoliv gumová ale něco jak kovová tj. z nádobky do řízení, která vede podél chladiče v motoru, pak na spod motoru a hned do řízení, nevíte prosím kde ji sehnat?
Díky za odpovědi.
Re: "Hadice" a kontrolka :)
No tu hadici zoženeš buď v PL alebo na vrakovisku a lebo priamo u DAEWOO servisu :idea:
Na tu kontrolku takto pokud nesvietí ani jedny dvere tak pod palubkou pozri pojistky a lebo hore na boku pod palubkou je gong taká hnedá krabička tak či tam nemáš vypadnutý kontakt alebo káblik :idea: A poprípade kostra palubky ale to by blblo viac kontroliek :idea:
Slam
Příspěvek od Slam »
Taky jsem si zrovna včera všiml, že kontrolka zavřených dveří reaguje jen na ty u řidiče, u ostatních otevřených (nebo nedovřených) dveří se nerozsvítí. :? Možná to souvisí s loňskou havárkou, kdy mi opravovali řidičovy dveře a asi něco zapomněli zapojit... :( Co mám kde zkontrolovat, prosím nějakou dobrou duši? :cry:
Peterek
Příspěvek od Peterek »
Mně nesvítí kontrolka ani u jedněch dveří. Žárovka kontrolky je OK.
Tak jsem zvědav co se dovím tady. :lol:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
kurnik aj mne to prestalo svietit u každých dverí a akurát mi svieti iba otvorenie kufra :D žiarovku som ešte neskúšal či je ok menil som ich všetky pred 3 rokmi :D ale niekedy sa pozrem na to čo tomu je :D
Patrick
Neměl jsem zatím čas zkontrolovat čím by to mohlo být, ale zjistil jsem že mi svítí tachometr, ale ručičky ne :( :) a ta kontrolka dveří taky pořád ne..
Nějaké tipy na ty ručičky v tachometru? :)
HusarJan
Patrick píše:Neměl jsem zatím čas zkontrolovat čím by to mohlo být, ale zjistil jsem že mi svítí tachometr, ale ručičky ne :( :) a ta kontrolka dveří taky pořád ne..
to len vyber tacháč a pozri žiarovky je ich tam dost :D
Patrick
zítra se na to chci podívat, doufám že to bude jen žárovka :P :)
Patrick
No dnes jsem se díval na všechny žárovky v tachometru a všechny jsou OK a stejně ručičky nesvítí :(
Slam
Příspěvek od Slam »
A mohl by sem teda někdo, komu to funguje správně (tj. "kontrolka otevřených dveří"), napsat, jak to má fungovat? :?: Děkuji předem! Jestli si dobře pamatuju, tak po zapnutí (nastartování), se má příslušná kontrolka na přístrojové desce rozsvítit, pokud jsou jakékoliv dveře otevřené nebo nedovřené. Když není klíček v zapalování, kontrolka nesvítí... Je to tak???
Kontrolka dveří mě svítí když otevřu jakekoliv dveře, s klíčkem to nemá nic společnýho -i
Slam
Příspěvek od Slam »
Aha, takže kontrolka na přístrojové desce svítí vždy, pokud jsou jakékoliv dveře otevřené nebo nedovřené? :idea:
Slam
Příspěvek od Slam »
Tak jsem včera zjistil, že ta kontrolka dveří už se mi nerozsvěcuje vůbec! :x Nemůže to být jen nějakou pojistkou? :oops:
No Slamko pokud sa Ti narosvietí vôbec tak to bude vypálená žiarovička čiže žiaden problém a lahká náprava :lol: :lol: :lol: Jo pojista neviem či je samostatná pre kontrolku ale asi nie tedy žiadnu som v manuály nenašiel je tam len pre celú palubku :D
Slam
Příspěvek od Slam »
Dík za info, ale že by zrovna v týdnu, kdy jsem to začal sledovat najednou praskla první žárovička, se mi nějak nezdá (zvlášť když předtím svítíla, ale reagovala jen na řidičovy dveře). :(
Zpět na „LEGANZA“
