Osvětlení palubních spínačů (mlhovky, výstražné...)
Gartik
Příspěvek od Gartik »
Zdravíčko pánové,
dávám do pořádku svoji Nexinku, ale narazil jsem na tyto 1.2 W skleněnky s plastovou paticí v těch spínačích. Nikde jsem je nenašel ke koupi :( všechny mají takové packy na bocích a tyto mají ty drátky namotány až dole na plastu. Víte, kde se to dá pořídit nebo případně jak nahradit? Určitě to každý už řešil ;)
dále nevíte čím je přichycen plast středového panelu ve spodní části? zbyly mi tam jen prázdné díry z obou stran boků.
a jako poslední věc, při rychlosti cca 50km/h tak z poza budíků jde slyšet takové cvakání a mění se to v závislosti na rychlosti. Takže předpokládám že je vyšmatlaný náhon tachometru. Kdyby měl někdo na prodej nový kousek. Dostat se tam snad půjde když vyšrubuju ty budíky.
Nexia 1.5 Mpi, Limuzína
Gartik
Re: Osvětlení palubních spínačů (mlhovky, výstražné...)
Na té plastové patici je označení B6.. ale všude nabízejí jen B8.. atd.. :cry:
a original daewoo servis predajna na blizku nieje?
Gartik
To ještě existuje? no je tady ve Zlíně Opel/Chevrolet tam to můžu zkusit.. ale daewoo krámek jsem ještě neviděl :D
U nas v BB sa to sice vola tiez Autofix sro ale specializuju sa hlavne na daewoo :D
Gartik
Vážně nikdo neví kde to sehnat?? Vždyť Vám to musí taky praskat a vyměňovat často... :(
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
S malou úpravou by tam mohli jít z nějaké Škodovky(Felicie?), stojí pár korun, mě nabízeli v motechně 2 druhy, já vzal tu větší a ta má jistící plíšky trochu širší, takže jsem je zapiloval a pasuje to, ale ta menší by třeba šla bez úprav, chce si to vzít tu originální a porovnat.
EDIT: Teď jsem si to pořádně přečetl, jestli scháníš ty skleněnky s drátkama, dají se koupit v obchodech s elektrosoučástkami, dneska jsem kupoval tu http://kontakt-cb.cz/ stojí do 15ti korun. Používají se i na podsvícení displejů u autorádií, musí být na 12V, na 6V vypadají stejně a ty by hned praskly.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Gartik
Díky, ale je to trošku z ruky a v tom internetovém obchodě jsem je nenašel.. zkusím ještě místní šikuly a elektroprodejny ... když nepořídím tak tě budu kontaktovat :D
No tak jsem nic na netu nenašel... všude se prodávají jen patice B8 a to je vše:
http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... strid=5609
vybereš tam ty, které se dají předělat? Asi to taky zkusím... (i když nevím ještě jak, moc jsem to pilování nepochopil ;) )
blackjohn
B8 patice jsou třeba použitý jako kontrolky v palubní desce nebo podsvícení panelu topení (alespoň u Tacumy). Ty skleněnky mám jen na podsvícení tlačítek jako mlhovky nebo sklon světel, určitě je seženeš někde, kde prodávají el. součástky(tranzistory, rezistory...)
Gartik
Možná budu vypadat neschopně, ale tady ve Zlíně to opravdu nikdo nemá :roll: dnes jsem obvolával snad všechny elektra, elektromateriály apod. do pár jsem se i zastavil osobně.. nic :(( taková kravina a řeším to už 3den... pff vezmu nějaké ty B8 a zkusím to tam narvat.. nějak.. pilník, vrtačka, sekundové lepidlo.. cokoliv.. už mě to s.re....
blackjohn
Gartik
Ten první odkaz jsem zkoušel.. nic, no a sivík. Já pracuji v autodílech Autoštangl a.s. a se Sivíkama si tykáme.. takže ty jsem taky zkoušel i spoustu dalších našich dodavatelů... nikde nic.. tady na vrakáči je jedna nexia.. asi tam půjdu vyšrubovat ty žárovky jestli budou ještě svítit :roll:
blackjohn
Teď jsem se díval na účet a ta skleněnka se jmenuje LAMP DL1260W zárovka 12V 60mA 3,2x6,4mm čirá.
Ale pokud si s tím pohraješ, není problém dát do patice LED diodu a předřadný rezistor.
Gartik
Nevim, ten název mi stejně nějak nepomohl.. ale díky za snahu.. netušil jsem že to je takový problém.. Jinak ohledně předělání jsem v pasti :D Nemám ani potuchy jak co funguje a z pájky jde mi mráz po zádech :D
asi vymontuju všechny ty patice a dám to nějakému kutilovi.. to zas bude trvat týden než mi to někdo předělá... :(
ale děkuji ti moc za reakce a snahu ;) bývám vzteklý když mi ani nikdo neodepíše třeba týden :)
Gartik
Hurááá :D nakonec se mi podařilo sehnat u APM jen ty sklíčka s douhýma drátkama... takže je tam hezky namotám jak byly původní a svítím ;)
Poučení do příště.. neschánět i s paticí ale jen samotnou žárovičku s drátky a namotat na původní patici :)
