Víko zadního kufru
Re: Víko zadního kufru
Bolo by super keby si mohol byť pri montáži a pofotiť postup, kde čo zapojiť. Ale to je asi sci-fi že? Stále som nenašiel postup inštalácie prahov a tak s kúpou zatiaľ otáľam, lebo si na to netrúfam. Máš tie origo Chevrolet?
aano mam tie "origo" chevrolet aj ked kupovane z ebayu a svietit budu aj zadne
ale to aby som mohol byt vo fancari pritom tak to pochybujem , aj ked najradsej by som bol ..
Cruze 1.6 16v LS+ silver
Hele chlapi, to chcete říct, že nemůžete být při opravě, nebo resp. na to čučet někde z prodejny? Neříkám pobíhat pod zvedákem a motat se u montéra.
Třeba v Renocaru tato možnost není
no tam nejsou žádný možnosti
- AndyCruze
Pozeram ze nie som jediny, co ma tento problem. Mne to pred casom nefungovalo asi tyzden v kuse, myslel som si, ze to bolo sposobene v umyvarke "kefami", teda ze mi ten spinac ciastocne odpadol. Potom mi to zacalo fungovat, tak som myslel ze to bolo mrazmi. Nedavno mi to urobilo nahodou znovu, a zrovna vtedy, ked som "vyhadzoval" kamarata na zastavke MHD a potreboval vybrat nieco z kufra.. Za mnou uz cakal autobus na odjazd a bolo to dost na nervy, kedze som musel vypnut motor a pouzit dialkovy ovladac..
Asi sa zastavim v servise, kedze mi dnes zacal svietit aj Code 95...
Zatial to prezijem, kedze som vedel, ze zazraky za tu cenu nemozem ocakavat, ale dufam, ze sa toho nezacne casom kazit viac.
Cruze 1.8 LT biely
Nezdá se mi toto hodnocené opodstatněné, protože na Grande Puntu jsem takové závady vůbec neřešil a to je podle mě auto zhruba stejné "kvalitativní" kategorie.Tam byl spínač kufru v autě a na klíči, což se mi zpočátku zdálo nevhodné, ale jak vidím tak to bylo lepší řešení a nikdy to neselhalo.ladinek píše:Zatial to prezijem, kedze som vedel, ze zazraky za tu cenu nemozem ocakavat, ale dufam, ze sa toho nezacne casom kazit viac.
Cruze má ten spínač na kufru strašně mrňavý, vždycky tam hmatám jako slepec...
Chevrolet Trax 1.4T LT Rock Orange
ChevroletCruze 1.8 16V LT 141 HP Moroccan Blue ex
Fiat Grande Punto 1.4 16V Starjet Dynamic
to je nějaká divná citace to není můj příspěvek ale AndyCruzehonzik píše:Nezdá se mi toto hodnocené opodstatněné, protože na Grande Puntu jsem takové závady vůbec neřešil a to je podle mě auto zhruba stejné "kvalitativní" kategorie.Tam byl spínač kufru v autě a na klíči, což se mi zpočátku zdálo nevhodné, ale jak vidím tak to bylo lepší řešení a nikdy to neselhalo.ladinek píše:Zatial to prezijem, kedze som vedel, ze zazraky za tu cenu nemozem ocakavat, ale dufam, ze sa toho nezacne casom kazit viac.
Uz sa to vela riesilo, proste je to achilova pata Cruza (ten spinac). Treba si dat spinac vymenit a pouzivat ho co najmenej ako sa da.
Máš pravdu Ladinku, to je divné nevím jak se mu to podarilo
Je to nějaké přehozené.
chlapec chtěl asi trochu chaosu
šikula to se mě ještě nepovedlo
- AndyCruze
OK, skusimKjub píše:Uz sa to vela riesilo, proste je to achilova pata Cruza (ten spinac). Treba si dat spinac vymenit a pouzivat ho co najmenej ako sa da.
Cruze 1.8 LT biely
Chlapi,promiňte,sleduji tuto zajímavou debatu o odemykání kufru.
Škoda,že nejde ten kufr otevřít tím tlačítkem na palubovce...
Kolik klíčů myslím těch s dálkovým ovládáním dostanu? Jeden? Dva? Příp.kolik stojí?
A zobrazuje se aktuální rychlost na displeji mezi budíky?
Promiňte moje možná blbé otázky,protože já na svého stříbrného šípa 1.8 LT teprve čekám,takže vím prd.
Charlie
Charlie
