Ano muj FTP je porad aktivni, takze staci stahnout. Dnes to uz nekdo stahoval (palladin ?) a je to jak pise .... maji kazdy kolem 18-19MB. Mam i nejake seznamy dilu apod., ale ty jsou myslim vystavene na webu. Pokud by ale mel nekdo zajem, tak je nasdilim na to FTP taky.palladin píše:Tulo ak vies trosku po polsky tak vyssie je manual v polstine. Su to 2 diely po 18 a 19 MB v *.pdf, cez FTP . Je to komplet servisny manual- hodnoty, postupy , nakresy, postupy pri kontrole, praca so skenerom ...
servisný manuál Deawoo Espero
- PetrCBR
Daewoo Espero 2.0MPi, '97 (šmudla)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT, '08 (nový šmudla)
Ak chcete aj tu najde nieco na espreso ( uz som to uvadzal v inej rubrike)
http://www.carsoft.ru/avtorepair/daewoo.html
a aj schemu : http://www.daewoo-faq.auto.ru/faq/03/view_45.html
Ta posledna schema je na motor 1.8 a 2.0. Bude nejaky rozdiel pre 1.5 motor?palladin píše:Ak chcete aj tu najde nieco na espreso ( uz som to uvadzal v inej rubrike)
R.I.P
Mozno ze bude rozdiel, ale ak tak iba v casti CMU a prevodovky ta niekde byva automaticka a neviem 1,8 a 2.0 aku maju riadiacu jednotku ... 1,5 schmema tam bola,ale nefugoval odkaz na nu ... Podla mna ale zvysna elektrika (svetla, radio.... by mali pasovat. Ale to sa da lahko zistit, ked to niekde porovnas so skutocnostou,tak by tam nemal byt rozdiel....)
I've got also diagnostic software called GM monitor. Software can read all parameters from ECU in real time eg. throttle position, air intake temperature, time of injection, spark advance etc. It works well with 1,5 dohc. I didn't check one with other engines. The interface is very easy (called ALDL 8192 baud). That one is made of MAX 232 and few capacitors, power suplly is taken from COM port. The RX and TX are shortcut and maks ane bi-directional bus to ECU. Just tell me where upoad it.
