Modre podsvietenie *HELP*
tulo
Příspěvek od tulo »
Ja som skusil tiež modre podsvietenie a červene podsvietenie tlacitok a la Sony cdx 40 md. Zvolil som lacne 11Sk modre ziarovky(jednoducha vymena). Rozptyl svetla je zda sa rovnomernejsi ale nie je to ta prava modra ako by som si predstavoval. Rozhodne je to vsak tiez prijemna zmena a potesi. Palladin pisal si ze si daval LEDku extra na teplotu a palivo? Teplota mi svieti super ale palivomer uz ani moc nie. Nevies preco?
tulo
Příspěvek od tulo »
A ozaj, zbadal som ze sa tu bavite aj o neonoch na tunenie pocitacovych skrin. POZOR NA NE! Mam ich namontovane uz dlhsiu dobu a musel som ich niekolkokrát menit pretoze HORIA. Urcite ich nenechavat pod napatim bez dozoru. Mam ich zapojene spravne a podobnu skusenost ma aj kolega a to hned s prvym. Pozor treba davat na miesto kde vchadzaju kable priamo do neonky a nemusite ich vobec ohybat ci inac namahat. Rovnako vam moze zhoriet aj ta najcastejsie modra krabicka-starter. Jednu mam ju v kufri. Otvoril som kufor, o minutu smrad spaleniny, o minutu a pol som vedel kolka asi bije a o par sekund uz ma uistil stupajuci kudol dymu zo startera tohto podareneho neonu. Ma to sakra rychly priebeh. Ak pomyslim na tu LPG nadrz v kufri... Brrr
tulo
Příspěvek od tulo »
A este jedna rada pre tych ktori sa budete pasovat s potakmi regulacie osvetlenia a cyklovacom stieracov. U mna po marnom dlhom mudrovani zvitazile hruba sila. Proste to koliecko ktorym tocite vytrhnete. Moze sa vam stat ze sa to cele rozpadne ale ide to potom lahko zlozit a je to plne funkcne. Aj druhy krat mi to funguje.Uvidim co to spravi treti krat. Idem davat cervene LEDky.Ziarovky z vianocneho stromceka sa neosvedcili."Skaze" zdar!
FERO
Příspěvek od FERO »
Modré podsvietenie som si spavil aj ja ( tiež žiarovkamy ), ale poradte ako nasvietiť aj ručičky.
palladin
Příspěvek od palladin »
No neviem ako vy, ale ja mam trubice a ine veci z PC cez 12V stabilizator. Vela ludi sa cuduje ze sa im to kazi v aute,len zabudli ze v aute mozes mat aj 15V a v PC mas 12V stabilizovanych... Potom to preblikava, dymi ... A ine veci zabavne... 8)
FERO a trufas si rozobrat rucicky ? Ja som tiez nad tym badal,ale netrufnem si na rucicky...
FERO
Příspěvek od FERO »
Ručičky dáš dole a naspeť uplne v pohode len neviem akým sposobom ich nasvietit . Na renaulte je to jednoduche lebo tam su tie osky duté ale na daewe nie tak neviem.
FERO
Příspěvek od FERO »
Pani počul z vas niekdo o Fotoluminiscenčnej ( svietiacej ) farbe . Dala by sa použit na nasvietenie tích ručičiek ?
palladin
O com je ta farba ? Nieco na sposob fosforu alebo to prenasa svetlo z dakeho zdroja?
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
Pocuj Palladine. Ako si daval odpory k ledkam? Na kazdu jeden alebo sa da centralne na potak intenzity osvetlenia ked su paralelne? Mne sa to akosi nedari. Porad nejaku fintu
palladin
Na kazdu ledku zvlast (podla napatia), lebo tie co su v pristrojovke su na 12V (tam som nedaval) a tie co su v tlacitkach su na 3V( 680 ohm) ....
Sme to robili tak, ze z anodovej nohy sme odcvakli a dali odpor ....
Naposledy upravil(a) palladin dne pát úno 18, 2005 13:50, celkem upraveno 1 x.
tulo
Příspěvek od tulo »
Ja som supol na ten potak kilovy a na skusku som zapajal iba ten s 3V LED a stale ju odpalovalo. Z toho zapojenia som uz jelen
palladin
Normalne zober diodu, odcvakni jednu nohu,tak aby si mohol este naletovat odpor, z odporu odcvakni takisto, zletuj a skus zapojit, prepolovat, sa to neda.
tulo
Příspěvek od tulo »
Inac, mas esta pristup k tym modrym ledkam? Par by som ich zobral lebo tie modre ziarovky svietia v palubovke akosi na zeleno. Tlasitka davam cervene ako na radiu... Ked sa niekedy vyskytnes v starej robote...
Návštěvník
palladin píše:O com je ta farba ? Nieco na sposob fosforu alebo to prenasa svetlo z dakeho zdroja?
Nato aby svietila stači malí zdroj svetla .
Noxx
Příspěvek od Noxx »
ake ledky (mnozstvo, tip, velkost, ...) ste pouzili na budiky ?
Zpět na „ESPERO“
