Pepe píše:Nechci vám do toho kecat, ale ....
Vozy který mají palubní počítače (originál) nebo jen teploměry mají čidla v předním nárazníku (nebo pod ním) - téměř bez vyjímky.
BTW: Nevím kolik takový teploměr přijde (chci si ho dát do auta taky), ale v okamžiku kdy ten kabel přestřihneš, je po záruce !!!
neviem ci to prezijem, ked pridem o zaruku na 300 korunovy teplomer
Takze je to jasne mam ho presne tam kde sa to dava aj origo
To Dano Ja nemusim ani nevediet ci prezijem alebo nie ja som ten teplomer pekne otvoril a odletoval dva kobliky po natiahnuti som ich naletoval spat a jeto Cisto a profesionalne
... o 300 korun asi nezchudneš, při investici cca 1000 korun o kterých uvažuju já, je to už na pováženou ...
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
apropo teplomer - teraz som nasiel jeden vtipne vymysleny teplomer - nema vlastny displej, ale pripaja sa na autoradio (musi mat RDS) - pripaja sa na antenu a cez to RDS to vypisuje na displej teplotu. to som teda cumel. asi takto:
ked som mal vo Favorite ten teplomer, tak ten ukazoval teplotu s presnosotu na desatinu stupna. To je ale blbost. To by to cidlo muselo byt v idealnych laboratornych podmienkach a stat by muselo 5000 korun. Ked som ho testoval v izbe a vedla som mal ortutovy teplomer, hodnoty skakali ako sa im zachcelo. Nie, ze by ukazoval nejake extremne nezmysli, ukazoval celkom presne, ale urobit display s presnosotu na desatiny je podla mna dost odvazne rozhodnutie
mrk píše:apropo teplomer - teraz som nasiel jeden vtipne vymysleny teplomer - nema vlastny displej, ale pripaja sa na autoradio (musi mat RDS) - pripaja sa na antenu a cez to RDS to vypisuje na displej teplotu. to som teda cumel. asi takto:
Do teplomera sa oplatí pár stovák priplatiť. V matizovi mám len taký šmejd za 300 stovky a je úplne naprd. Ukazuje nepresne a má len jeden display a treba ho prepínať. A to je kameň úrazu. Keď ho človek prepne, tak sa úplne zblázni a preberie sa až za pár minút. Pseudopodsvietenie, čo na ňom spravili a čo som chcel, je tak isto nanič.
V nexií už mám za 900 stoviek/dnes by stál asi menej/ a nie je s ním žiaden problém. Keby mal nejaké podsvietenie display, tak by to bolo dokonalé.
a kde sa to da kupit?
no presne si nespominam, mam pocit ze v Conrade to bolo. a stoji to okolo 2000Sk.
Ja mam teplomer medzi prednym svetlo a chladicom. Len tak volne spustene. A odchylka nie je. Jedine ked stojim, tak vidim ako stupa teplota. Ale ked idem aspon 10km/h no problemo. Jo a pred cca. 3 rokmi stal 1300.
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory POWERED by JRD McLAREN
No s tym cidlom pod naraznikom by som uplne nesuhlasil, renault a tusim aj citron to maju v lavom prednom zrkadle. Ked pozries zo spodu je tam taky vycnelok ....
