spojka
Filip
spojka
zdravim ta, ty si odvzdusnil spojku ? prepac ale dovolim si zapochybovat
o odvzdusneni spojky.
spojka na raceri sa totiz neda odvzdusnit - je mechanicka
nastavit sa da. cely popis vymeny lanka a nastavenia je na tejto adrese
http://www.kadett.cz/technika/spojka/index.htm
skus pozriet lanko ci nieje uz rozstrapkane.
aj ja som mal problem zo spojkou. vzdy som ju dotiahol a po case znova
zaberala az na podlahe. nakoniec som zistil ze mam prasknuty spoj
medzi oskou ktora vchadza do prevodovky a tyckou na ktorej je upevnene lanko je prasknuty.
nova stoji okolo 1000 - 1500 sk ale podarilo sa to servisakovi
zvarit a odvtedy je vsetko OK.
tak cest praci a spojke zvlast
napis ako si dopadol
PREDAM - Daewoo ESPERO 2,0 8V SOHC, r.v. 96, zelena metaliza, Green vlozka, ABS, AirBag,klima spotreba kombi 6 - 7 l/100km, cena 60k, treba vidiet. tech stav 95%, vizualny stav 70%
Renault Laguna 1.9 DCi Authentic combi, 79kW, r.v. 2002, naj.75tis. , ABS, 8x ABG, ..., man.klima, turbo,
Mam podotazku:
Nie je to tak davno co som si v servise nechal menil spojku-set. Odvtedy som nabehal ani nie 35tkm a spojka ma rovnake priznaky - pedal na podlahe a tazke radenie. Podla mna je to dost skoro, na spojke zbytocne nestojim a som pohodovy vodic.
Pozeral som aj spojkove veci u nexiakov, prasknuty zvar na ovladacej tycke namam, ale ma dost volu (zlahka rukou). Odchádza znova spojka?
Poradte prosim.
Poradte prosim.
- Radoslav Hološka
Petre,mne teraz pri GO motora vymenili spojkovu lamelu aj lozisko na Nexii. Viem,ze spojkovy system je tu hydraulicky a nie je ho zrejme mozne nastavenim doladit co sa tyka zaberu. Zabera mi totiz oproti tej povodnej velmi skoro,takmer hned od podlahy. Chcel by som,aby zaberala a auto sa pohynalo niekde od polovice,nie tak skoro. Ako na to?petrm píše:Staré modely měli lanko novější už kapalinovou s kapalinovou toho moc nenaděláš ta se postupně nastavuje sama a tak když už to nejde tak je většinou nutná výměna ale to s tou prasklou vypínací pákou je taky časté tak na to pozor
Re: spojka
Mam dotaz jak se chova auto po vymene spojky?
Pro par projizdkach mam pocit a zjisteni, ze me vubec netahne, je line.
Na dalnici nohu napodlaze a tech 130 tam dostanu pomalu jen z kopce.
Tak nevim jestli za to muze vymena spojky nebo reset skrtici klapky, ktery jsem doufam provedl spravne
(odpojeni baterky ma delsi dobu, pak 3x otocenim klice do polohy rozsviceni palubovky).
- JRD McLAREN
Re: spojka
no to by musela smykat....
a smrdela byyyyy......
chyba bude asi niekde inde...
Re: spojka
Prave ze nevim, estli za to muze snad povedeny reset.
- JRD McLAREN
Re: spojka
no..
jedno je RESET..
a druhe naucit ECU "jazdit"
jedno je RESET..
