Pylový filtr / Slabě proudící vzduch z větracích otvorů
xtechnik
Příspěvek od xtechnik »
Zdar chachaři,
mám dotaz - kde přesně najdu u Tacumy pylový filtr? Chci jej vyměnit, někde jsem četl že by to měla být příčina toho, že i přesto, že mám ventilátory puštěné na maximum, tak z větracích otvorů vzduch jde jen velmi slabě.. Ventilátory jsou OK. Pokud to tak není nebo to může mít jinou příčinu, prosím o info...
Díky :PP:
Tacuma 2.0 CDX 16V, ABS, Dual Airbag, el.klima, el.okna, posilovač, otáčkoměr, otočné sedadlo spolujezdce.. --majitel od 5/2010, OSTRAVA--
www.hrackyprodospele.eu | http://inzerce.mamemiminko.cz
seky
Re: Pylový filtr / Slabě proudící vzduch z větracích otvorů
Příspěvek od seky »
Peľový filter je pod, odkladacou schránkou pred spolujazdcom.Musíš ju demontovať a potom ho uvidíš zaistený takým pozdlžnym plechom.
xtechnik
Myslel jsem si, že ho tam najdu... A Tvůj názor, jestli to může být příčina toho slabého průchodu vzduchu?
seky
Příspěvek od seky »
Neviem,či je ten filter príčina. Zistil som ,že aj keď dám ventilátor na max. (4) tak z bočných ofukov ide slabší prúd ,ako s tých stredných a spodných. Neviem ,ako je to u teba. Trebalo by to vyskúšať pri všetkých polohách a rýchlostiach. Ak by to bolo všade rovnaké , treba vybrať filter a potom to vyskúšať či to má na to vplyv.
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Pylový filtr je za schránkou spolujezdce, vycvakne se ten plastík mezi dveřmi a schránkou(je tam jeden šroub a pak sundá pod schránkou další plast(myslím, že je na 2 šrouby) a pak už demontuje schránka spolujezdce, pozor, ať neutrhneš dráty od osvětlení schránky. Filtry kryje podlouhlý plast, vycvakne se směrem nahoru. Já měl filtry 2 nad sebou, zpátky se dávaly špatně a ohýbaly se, možná to nebyly originály.
A to foukání z bočních výdechů je fakt slabší(spíš slabý), jenom na polohu vlevo to fouká víc. Ale dá se to trochu vyřešit vyřazením ovládání klapky bočního vzduchu http://www.rezzoclub.ru/publ/1-1-0-60
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
xtechnik
seky píše:Neviem,či je ten filter príčina. Zistil som ,že aj keď dám ventilátor na max. (4) tak z bočných ofukov ide slabší prúd ,ako s tých stredných a spodných. Neviem ,ako je to u teba. Trebalo by to vyskúšať pri všetkých polohách a rýchlostiach. Ak by to bolo všade rovnaké , treba vybrať filter a potom to vyskúšať či to má na to vplyv.
Já mám slabý vzduch ve všech polohách i rychlostech.. Filtr mám objednaný, takže vyzkouším...
no a kdy jsi ho menil naposledy?obvykle tak po 15-20 tis se proud vzduchu snizi o cca 30 procent.pokud tam je filtr dele je ucpany a bude to duvod proc to nefouka.
marabu68
Příspěvek od marabu68 »
jestli má někdo zájem o pylové filtry napište na tento mejl - hammerschik@centrum.cz - seznámil jsem se s ním na ostravské auto burze nabízel filtry na různé vozy a po zadání rozměru je schopen udělat jakékoliv já osobně na tacumě jsem spokojen a za cenu 160 kč za 2 kusy je to super .
Marabu
Daewoo Tacuma 2.0 + LPG -2001
rezzotacuma
Příspěvek od rezzotacuma »
Já jsem filtry měnil před týdnem. Měl jsem je dané obráceně. Oba podle mě patří držátkem nahoru. Šli tam docela dobře.
Rezzo (Tacuma) 2,0 LPG r.v.2004, majitel od 03/09 Brno
xtechnik
Jasně že to byl filtr, fučí to jak urvané :D
sandruš
Příspěvek od sandruš »
Kde seženu levně ty pylové filtry.Děkuji :D :D Taky měto moc nefouká :D
Škoda 135 GL
Daewoo Nexia 1,5 r.v 97.3 dv
rudla
Příspěvek od rudla »
http://www.auto-pilot.cz
filtr kabinový VALEO na Daewoo Tacuma
Tacuma 1.8 + LPG - 72 kW
Zpět na „TACUMA/REZZO“
