Víko zadního kufru
Re: Víko zadního kufru
Gentlemani, myslím že plynové vzpěry to neřeší. Leganza má plynové vzpěry na kapotě a taky ji neotevřou. Až po nadzvihnutí kapoty do určité výše teprve ji začnout zvedat samy. U Oplíka jsem je měl na zadních dveřích a taky to tak fungovalo.
Já si stejně myslím, že pouze malé pootevření krytu kufru je z bezpečnostních důvodů daleko lepší. Představ si, že se Ti to povede otevřít za jízdy (omylem)....
Ex. Cruze, Kalos, Nexia
Corpus2009
...Proste by to malo vyzerať asi nejak takto:
http://www.youtube.com/watch?v=lts_kECd4FQ
...vyzerá to dosť luxusne.
Tak taky uznavam, ze jsem kufr preskladaval pouze asi dvakrat, nicmene drive se mi to nejak nestavalo, ale je to sedan, da se to u nej ocekavat. A nijak jsem si nestezoval, spis jen takovy poznatek o drobne vade, nic vic
Takhle by se to zamlouvalo i měCorpus2009 píše:...Proste by to malo vyzerať asi nejak takto:
To vite ze to jde chlapy. Staci uchytit gumu za ten kloub a zespoda stropu na karoserii(jak dopada pri otevreni ten gumove spunt a je vystarano. Zejtra to vyzkousim;)
Tak jsem to vyzkoušel a nakonec nechal. Možná by to šlo dát ještě na druhou stranu a asi by se to otevřelo celé, ale nevím jak velký by byl odpor a už nemám druhý gumicuk. Podle mě otevírání je do úhlu tak akorát na normální vyndavání..jestli koupim ještě jedno, tak to vyzkoušim ale pak už bude asi větší ten odpor při zavírání kufru...takhle je to pořád ok
- IMG_0187 (1).jpg (55.7 KiB) Zobrazeno 6904 x
- IMG_0184.jpg (43.83 KiB) Zobrazeno 6905 x
V tuto chvíľu ma nenapadá nič iné len pochváliť tie povestné "zlatý český ručičky", ešte napíš že si muzikant.......
Lepší by byla fotka ze předu, ale to je jen omotaná ta guma přes tu páčku a háčkem zachycený v některé z dir?
Spolu s hledánim gumya vyfocenim mi to zabralo asi 5 minut. Nejspíš by to šlo i líp. Guma jezachycená z obou stran do dvou děr. Koukam že to není moc vidě. na druhý straně toho ramene je vlastně to samý. Guma ani nevypadává, když se to otevře a guma se smrskne. Je to takhle srozumitelný nebo to mam vyfotit líp?
Vypůjčil jsem si fotku z tohohle vlákna a domaloval kde a jak je to přichycený. Délku tý gumy vám neřeknu ale cca 15 cm
- CRUZIK.jpg (96.3 KiB) Zobrazeno 6893 x
Tak teť je to už zřejmé jak na tu gumu
Před tým jsem to moc nepochopil
.Tak mockrát díky za bližší info i za zřetelnější nákres
