Data z diagnostiky
xtechnik
Data z diagnostiky
Příspěvek od xtechnik »
Zdravím všechny. Právě jsem projel auto s logovanim dat z diagnostiky - 25km tam a 30km zpatky. Muze na to nekdo mrknout, zda se z toho da zjistit, jestli je vsechno vporadku? Myslim lambdu atd... Porad resim problem s vysokou spotrebou, termostat je vymeneny a zadna zmena a premyslim, co resit tentokrat..
diagnostika 7T00738.rar
(22.76 KiB) Staženo 332 x
Tacuma 2.0 CDX 16V, ABS, Dual Airbag, el.klima, el.okna, posilovač, otáčkoměr, otočné sedadlo spolujezdce.. --majitel od 5/2010, OSTRAVA--
www.hrackyprodospele.eu | http://inzerce.mamemiminko.cz
Habron
Re: Data z diagnostiky
Příspěvek od Habron »
Nic ve zlém, ale zajímalo by mě, kterej úchyl bude mít náladu to analyzovat.
Kdyby se alespoň dalo poznat, který sloupec obsahuje jaká data. -P
xtechnik
Habron píše:Nic ve zlém, ale zajímalo by mě, kterej úchyl bude mít náladu to analyzovat.
Kazdy sloupec je popsany. Nechces pomoct, tak neres, nepis zbytecne. nehodlam tady z toho udelat dalsi stostrankove tema o nicem.
Habron
Chtěl jsem pomoc, čuměl jsem na to jak husa do flašky a ty sloupce fakt popsaný nejsou, nebo aspoň nesjou popsaný tak, aby se v tom dalo rozumně vyznat. Navíc v jednom sloupci je víc jak jeden údaj.
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Podle těch dat vypadá, že teplotní senzory i lambdy jsou asi v pořádku, termostat taky. Jestli jsou to data z ChevroletExploreru, je lepší je ukládat ve formátu cedat, dá se to pak zpětně načíst offline do programu a dobře se prohlíží grafy.
Jestli je to přes ELM327, dá se to načíst do nějakého programu?
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
xtechnik
blackjohn píše:Podle těch dat vypadá, že teplotní senzory i lambdy jsou asi v pořádku, termostat taky. Jestli jsou to data z ChevroletExploreru, je lepší je ukládat ve formátu cedat, dá se to pak zpětně načíst offline do programu a dobře se prohlíží grafy.
jj bylo to přes ELM327, program Scan master ELM. Ale naimportovat toto do něj nejde.. Zítra to zase připojím a zkusím nějaký jiný program... Chevrolet Explorer jsem tady na fóru našel, ale je to jen na Lacetti, takže to mi nepomůže, ani tam není ve výběru můj motor..:(
Jdu pohledat, zítra to projedu a odpoledne to tu máš.. Jinak program je k dispozici tady - http://www.pdsystem.cz/scanmaster.zip
blackjohn
Je sice na Lacetti, ale Daewoo používá podobný řídící jednotky, takže mě na Tacumě jde(1.8SOHC, ECU Sirius). Pokud máš EURO3 nebo 4, mělo by to chodit, chce to vyzkoušet, stačí kabel pro VAG(KKL). A ukáže to víc hodnot než přes ELM.
koukam ze uz to nekdo prosel.
tak doufam ze nejsem uchyl
taky jsem koukal
termostat ok,cidla teplot jsou taky ok obcas byla venku asi zima co?,lamda 1 chodi zda se dobre,lambda 2 se hybe jen pri pridani a ubrani coz je taky dobre tedy katalyzator je v poradku.i kratkodobe a dlouhodobe korekce jsou zda se v poradku,podtlak v sani je na spravne hodnote
ale podle tech hodnot si s tim jel nejak pomalu a velice vlazne.plny plyn tam je asi jen 1 a maximalni otacky 3300 jinak je to vsecko na pul plynu max a 2500 ot.
kazdopadne takhle je to opravdu dost slozity si to projit.
takze pravdepodobne vse ok
marabu68
Příspěvek od marabu68 »
zdravím snadto patří sem a snad mi někdo odpoví
rozsvítila se mi kontrolka motoru a diagnostika psala níská učinost katalizátoru kde mám hledat chybu katík jsem měl nedávno sundany a vypadal ok ani vysipany ani ucpany jeto lambda sonda vadná nebo neco jiného ?
Marabu
Daewoo Tacuma 2.0 + LPG -2001
nizka ucinnost katu je na 99 procen vadny kat.pohedem na nem nic nenajdes.odpoved mas v jinem tematu.
Zpět na „TACUMA/REZZO“
