Chyba P0135
Dr. Taby
Chyba P0135
Příspěvek od Dr. Taby »
Nevíte někdo, co z namená chyba P0135 z diagnostiky? Opakovaně mi to těďka rozsvítilo kontrolku CHECK. Díky.
dizl
Re: Chyba P0135
Příspěvek od dizl »
tak snad ten kdo dělal diagnostiku to ví?? co je chyba PO135 ,
Pokud se někdo zabývá diagnostikou a nezná chybové kody, tak asi bych si u něj moc do auta rýpat nenechal , to není myšleno ve zlém , je to jen suché konstatování.
Pokud máš svůj SCAN tak máš k tomu i chybové kody.
A za další nenapsal jsi ke kterému vozidlu chybový kod patří a který je to rok výroby. to má taky vliv.
Dr. Taby
Re: Chyba P0135
No tak je to nubria III r.v. 2004, 1.8 90 kw. Tak jde o to, že jsem zajel ke známýmu, který mě to jen načetl, vymazal chybu a jel jsem dál. A chtěl jsem si to zjistit v předstihu. Už mi volal, že je to nějaké vyhřívání lambda sondy, takže asi výměna. A to má najeto ani ne 68.000.
Mirek6
Re: Chyba P0135
Příspěvek od Mirek6 »
Zdravím.
Fórum jsem se snažil projít, našel i pár odkazů, ale k seznamu chybových kódů jsem se nedostal. Jedná se o stejné auto jako u kolegy výše, proto píšu sem. Takže - je skutečně někde ke stažení seznam chybových kódů?
Daewoo Nubira 2004 1,8 CDX. Na plyn ujeto 110 000km, celkově 180 000
blackjohn
Re: Chyba P0135
Příspěvek od blackjohn »
Pro rok 2004 by mělo platit toto:
DIAGNOSTIC TROUBLE CODES (1.4L/1.6L DOHC)
DTC Function Error
Type
Illuminate MIL
P0107 Manifold Absolute Pressure Sensor Low Voltage A YES
P0108 Manifold Absolute Pressure Sensor High Voltage A YES
P0112 Intake Air Temperature Sensor Low Voltage E YES
P0113 Intake Air Temperature Sensor High Voltage E YES
P0117 Engine Coolant Temperature Sensor Low Voltage A YES
P0118 Engine Coolant Temperature Sensor High Voltage A YES
P0122 Throttle Position Sensor Low Voltage A YES
P0123 Throttle Position Sensor High Voltage A YES
P0131 Front Heated Oxygen Sensor Low Voltage A YES
P0132 Front Heated Oxygen Sensor High Voltage A YES
P0133 Front Heated Oxygen Sensor No Activity E YES
P0135 Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit Not Functioning E YES
P0137 Rear Heated Oxygen Sensor Low Voltage E YES
P0138 Rear Heated Oxygen Sensor High Voltage E YES
P0140 Rear Heated Oxygen Sensor No Activity E YES
P0141 Rear Heated Oxygen Sensor Heater Malfuction E YES
P0171 Fuel Trim System Too Lean E YES
P0172 Fuel Trim System Too Rich E YES
P0222 Main Throttle Idle Actuactor (MTIA) Low Voltage A YES
P0223 Main Throttle Idle Actuactor (MTIA) High Voltage A YES
P0261 Injector 1 Low Voltage A YES
P0262 Injector 1 High Voltage A YES
P0264 Injector 2 Low Voltage A YES
P0265 Injector 2 High Voltage A YES
P0267 Injector 3 Low Voltage A YES
P0268 Injector 3 High Voltage A YES
P0270 Injector 4 Low Voltage A YES
P0271 Injector 4 High Voltage A YES
P0300 Multiple Cylinder Misfire (Catalyst Damage) A BLINKING
P0300 Multiple Cylinder Misfire (Increase Emission) E YES
P0327 Knock Sensor Circuit Fault (1.4L DOHC) Cnl NO
P0327 Knock Sensor Circuit Fault (1.6L DOHC) E YES
P0335 Magnetic Crankshaft Position Sensor Electrical Error E YES
P0336 58X Crankshaft Position Sensor Extra/missing Pulse E YES
P0337 58X Crankshaft Sensor No Signal E YES
P0341 Camshaft Position Sensor Rationality E YES
P0342 Camshaft Position Sensor No Signal E YES
P0351 Ignition Signal Coil A Fault A YES
P0352 Ignition Signal Coil B Fault A YES
P0400 Exhaust Gas Recirculation Out of Limit E YES
P0404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Ppend E YES
P0405 EGR Pintle Position Sensor Low Voltage E YES
P0406 EGR Pintle Position Sensor High voltage E YES
P0420 Catalyst Low Efficiency A YES
P0444 EVAP Purge Control Circuit No Signal E YES
P0445 EVAP Purge Control Circuit Fault E YES
P0462 Fuel Level Sensor Low Voltage (1.6L DOHC Only) Cnl NO
P0463 Fuel Level Sensor High Voltage (1.6L DOHC Only) Cnl NO
P0480 Low Speed Cooling Fan Relay Circuit Fault (1.4L DOHC) E YES
P0480 Low Speed Cooling Fan Relay Circuit Fault (1.6L DOHC) Cnl NO
P0481 High Speed Cooling Fan Relay High Voltage (1.4L DOHC) E YES
P0481 High Speed Cooling Fan Relay High Voltage (1.6L DOHC) Cnl NO
P0501 Vehicle Speed No Signal (M/T Only) A YES
P0510 Throttle Positon Switch Circuit Fault (1.4L DOHC) Cnl NO
P0510 Throttle Positon Switch Circuit Fault (1.6L DOHC) A YES
P0532 A/C Pressure Sensor Low Voltage Cnl NO
P0533 A/C Pressure Sensor High Voltage Cnl NO
P0562 System Voltage (Engine Side) Too Low Cnl NO
P0563 System Voltage (Engine Side) Too High Cnl NO
P0601 Engine Control Module Checksum Error E YES
P0604 Engine Control Module RAM Error E YES
P0605 Engine Control Module INMVY Write Error E YES
P0656 Fuel Level Gauge High Circuit Fault Cnl NO
P1181 Variable Intake Manifold Solenoid Low Voltage E YES
P1182 Variable Intake Manifold Solenoid High Voltage E YES
P1230 Fuel Pump Relay Low Voltage (1.4L DOHC) Cnl NO
P1230 Fuel Pump Relay Low Voltage (1.6L DOHC) A YES
P1231 Fuel Pump Relay High Voltage (1.4L DOHC) Cnl NO
P1231 Fuel Pump Relay High Voltage (1.6L DOHC) A YES
P1320 Crankshaft Segment Period Segment Adaptation At Limit E YES
P1321 Crankshaft Segment Period Tooth Error E YES
P1382 Rough Road Data Invalid (Non ABS) Cnl NO
P1382 Rrough Road Data Invalid (ABS) Cnl NO
P1385 Rough Road Sensor Circuit Fault (Non ABS) Cnl NO
P1402 Exhaust Gas Recirculation Blocked E YES
P1403 Exhaust Gas Recirculation Valve Failure E YES
P1404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed E YES
P1511 Idle Charge Actuactor Circuit Fault E YES
P1512 Idle Charge Actuactor Mechanical Error E YES
P1513 Idle Charge Actuactor Functionnal Error Cnl NO
P1537 A/C Compressor Relay High Voltage Cnl NO
P1538 A/C Compressor Relay Low Voltage Cnl NO
P1610 Main Relay High Voltage (1.4L DOHC) Cnl NO
P1610 Main Relay High Voltage (1.6L DOHC) A YES
P1611 Main Relay Low Voltage (1.4L DOHC) Cnl NO
P1611 Main Relay Low Voltage (1.6L DOHC) A YES
P1628 Immobilizer No Successful Communication Cnl NO
P1629 Immobilizer Wrong Computation Cnl NO
P1660 Malfunction Indicator Lamp(MIL) High Voltage E YES
P1661 Malfunction Indicator Lamp(MIL) Low Voltage E YES
DIAGNOSTIC TROUBLE CODES (1.8L DOHC)
DTC Description Type Illuminate MIL
P0106 Manifold Absolute Pressure Rationality E Yes
P0107 Manifold Absolute Pressure Low Voltage A Yes
P0108 Manifold Absolute Pressure High Voltage A Yes
P0112 Intake Air Temperature Low Voltage E Yes
P0113 Intake Air Temperature High Voltage E Yes
P0117 Engine Coolant Temperature Low Voltage A Yes
P0118 Engine Coolant Temperature High Voltage A Yes
P0122 Throttle Position Sensor Low Voltage A Yes
P0123 Throttle Position Sensor High Voltage A Yes
P0131 Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) Low Voltage A Yes
P0132 Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) High Voltage A Yes
P0133 Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) Slow Response E Yes
P0134 Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) No Activity or Open A Yes
P0135 Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) Heater Circuit Not Functioning E Yes
P0137 Rear Heated Oxygen Sensor (HO2S2) Low Voltage E Yes
P0138 Rear Heated Oxygen Sensor (HO2S2) High Voltage E Yes
P0140 Rear Heated Oxygen Sensor (HO2S2) No Activity or Open E Yes
P0141 Rear Heated Oxygen Sensor (HO2S2) Heater Circuit Not Functioning E Yes
P0171 Fuel Trim System Too Lean B Yes
P0172 Fuel Trim System Too Rich B Yes
P0201 Injector 1 Circuit Fault A Yes
P0202 Injector 2 Circuit Fault A Yes
P0203 Injector 3 Circuit Fault A Yes
P0204 Injector 4 Circuit Fault A Yes
P0300 Multiple Cylinder Misfire Detected B Yes
P0301 Cylinder 1 Misfire A Yes
P0302 Cylinder 2 Misfire A Yes
P0303 Cylinder 3 Misfire A Yes
P0304 Cylinder 4 Misfire A Yes
P0317 Rough Road Sensor Source Not Detected Cnl No
P0325 Knock Sensor Internal Malfunction Cnl No
P0327 Knock Sensor Circuit Fault Cnl No
P0336 58X Crank Position Sensor Extra/Missing Pulses E Yes
P0337 58X Crank Position Sensor No Signal A Yes
P0341 Camshaft Position Sensor Rationality E Yes
P0342 Camshaft Position Sensor No Signal A Yes
P0351 Ignition Control Circuit A Fault (Cylinder 1 and 4) A Yes
P0352 Ignition Control Circuit B Fault (Cylinder 2 and 3) A Yes
P0401 Exhaust Gas Recirculation Insufficient Flow Cnl No
P0402 Exhaust Gas Recirculation Excessive Flow E Yes
P0404 Exhaust Gas Recirculation Open Valve Position Error E Yes
P0405 Exhaust Gas Recirculation Pintle Position Low Voltage E Yes
P0406 Exhaust Gas Recirculation Pintle Position High Voltage E Yes
P0420 Catalyst Oxygen Sensor Low Efficiency A Yes
P0443 Evaporative Emission System Purge Solenoid Control Circuit E Yes
P0461 Fuel Level Stuck Cnl No
P0462 Fuel Level Low Voltage Cnl No
P0463 Fuel Level High Voltage Cnl No
P0502 Vehicle Speed Sensor No Signal (Engine Side) E Yes
P0506 Idle Speed rpm Lower Than Desired Idle Speed E Yes
P0507 Idle Speed rpm Higher Than Desired Idle Speed E Yes
P0532 A/C Pressure Sensor Low Voltage Cnl No
P0533 A/C Pressure Sensor High Voltage Cnl No
P0562 System Voltage Too Low (Engine Side) Cnl No
P0563 System Voltage Too High (Engine Side) Cnl No
P0601 ECM Checksum Error (Engine Side) A Yes
P0602 ECM Reprogram Error A Yes
P0607 Lower Power Counter Error Cnl No
P0700 Transaxle Control Module Malfunction A Yes
P1106 Manifold Absolute Pressure Intermittent High Voltage Cnl No
P1107 Manifold Absolute Pressure Intermittent Low Voltage Cnl No
P1111 Intake Air Temperature Intermittent High Voltage Cnl No
P1112 Intake Air Temperature Intermittent Low Voltage Cnl No
P1114 Engine Coolant Temperature Intermittent Low Voltage Cnl No
P1115 Engine Coolant Temperature Intermittent High Voltage Cnl No
P1121 Throttle Position Sensor Intermittent High Voltage Cnl No
P1122 Throttle Position Sensor Intermittent Low Voltage Cnl No
P1133 Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) Too Few Transitions E Yes
P1134 Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) Transition Ratio E Yes
P1167 Front Heated Oxygen Sensor (HO2S1) Rich in Decel Fuel Cut–off (DFCO) A Yes
P1171 Fuel Trim System Lean During Power Enrichment B Yes
P1336 58X Crank Position Tooth Error Not Learned A Yes
P1391 G Sensor Rough Road Rationality Cnl No
P1392 G Sensor Rough Road Low Voltage Cnl No
P1393 G Sensor Rough Road High Voltage Cnl No
P1396 ABS WSS Signal Variation Cnl No
P1397 ABS WSS No Signal Cnl No
P1404 Exhaust Gas Recirculation Closed Valve Pintle Error E Yes
P1601 SPI Communications Between ECM and TCM A Yes
P1607 Lower Power Counter Reset Cnl No
P1626 Immobilizer No Response Cnl No
P1631 Immobilizer Incorrect Response Cnl No
P1650 SPI Communications Between Error with SIDM Chip Cnl No
P1655 SPI Communications Between Error with PSVI Chip E Yes
pro novější je to tu http://home.booroondook.ru/gmtis/ v sekci Servisní příručka->motor->motor řízení->diagnostika->diagnostika poruchových kódů
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Mirek6
Re: Chyba P0135
Super. Dík moc.
Jura
Re: Chyba P0135
Příspěvek od Jura »
Taktak -nefunkční vyhřívání lambda sondy - jednoznačně výměna. Na mém autě jsem mělů ten samý problém nějak při 80000km, půl roku po instalaci LPG. Nová lambda Bosch, t.č. najeto 126000 a vše OK.
Jura Obrázek
Lacetti (vlastně "přechodný typ" Chevrolet Nubira) Sedan 1.8 CDX, MY 2004, barva 68U Melange Beige, od 2/2008 LPG
Dr. Taby
Re: Chyba P0135
Tak bylo to úspěšně vyměněno. Taky lambda Bosch. No mohla vydržet dýl.
Jura
Re: Chyba P0135
Příspěvek od Jura »
OK, tak ať jezdí!
Jura Obrázek
Zpět na „Lacetti (Nubira 3)“
