spinací skřinka
spinací skřinka
Ahoj
Kamaradí uživatele tohoto fora mám prolém se spinací skřinkou nejde vložit klíček do spinačky jde to po dronem až velkym zacheklanim v zamku... je asi rosypana .. neví tady někdo jak se dá vyndat vložka spinací skřinky? všechn plasty imobilizer el. zarizeni pro nastartovani je odpojene uz je to jen kov a zamek ale stale to nejde ven jsou tam vyditelne dva srouby bez hlavicky ktera drzi cele zaapovani u tyce rizeni... jsoupro mne dulezite? je treba je odvrtat? nebo je tam nakej jinej figl?? dekuji moc potrebuji to nutne musimjezdit do prace dekuji vám..
Tico,Nexia,Kalos
Re: spinací skřinka
hello  skus ako na nexii.. je tam taka dierka z predu a ty ked otocis klucikom myslim ze do polohy 1 , strcis tam hruby drotik,tak a vytiahnes celu mechanicku cast
 skus ako na nexii.. je tam taka dierka z predu a ty ked otocis klucikom myslim ze do polohy 1 , strcis tam hruby drotik,tak a vytiahnes celu mechanicku cast  Taka poistka vlastne je tam ...
Ak to bude ovsem ako na nexii
Vyskusaj pozret
  Taka poistka vlastne je tam ... Ak to bude ovsem ako na nexii
Vyskusaj pozret
Veľa zdaru makači
Nexia 8V - polovica auta už vymenená
Re: spinací skřinka
Hoši už jsem na to přišel  když se sundá imobilizační kroužek  a všechny plasty plus zadni valcovina s elektronikou tak po zatlačení koliku ktery je ze strany  palubovky  kde se vklada klič.  nečím cca 2,5mm sirokým nejlip imbusový kličem. tak se dá vložka snadno vyjmout ale musí být klíč otočen do polohy acc.. toť vše.. zámek sem přeskládal zjistil že ej natom už špatně ale zatím funguje.. tak jak má.. pro ty co nepochopily smeho textu viz http://home.booroondook.ru/gmtis/cs/doc ... kalos.html
věřím že tyhle stránky pomohou nejen mi...
Tico,Nexia,Kalos
Re: spinací skřinka
Duffy: promiň tvého prvního příspěvku sem si nevšiml ale je to tak jak říkáš.. díky..  teď mám ještě jinej problém.. a to že mi to co jsem urobil pomohlo tak na týden a je to zase na houby.tak jsem se rozhodl že prostě vyměním cele to tělo i s vložkou pro zámek..ale jak je to s imobilizerem? nechám si udělat nový klíč to je jasný ale jde prostě jen jednoduše vyndat čip s klíče a vložit jej do nového? nebo mohu prostě odpojit imobilizer? bude vše fungovat startovat?
							Tico,Nexia,Kalos
Re: spinací skřinka
to : paja ..
 vidis to .. no ja imobilizer nemam takze neviem presne... ale je to len taky maly cip ktory ked sa vyberie a da do druheho kluca tak to musi ist v pohode.. da sa ti otvorit kluc ?
 vidis to .. no ja imobilizer nemam takze neviem presne... ale je to len taky maly cip ktory ked sa vyberie a da do druheho kluca tak to musi ist v pohode.. da sa ti otvorit kluc ?Veľa zdaru makači
Re: spinací skřinka
klíč se otevřít nedá   ale čip je venku
 ale čip je venku
   jak mi dojdou klíče vložím jej do nich ..
							 ale čip je venku
 ale čip je venku
  jak mi dojdou klíče vložím jej do nich ..Tico,Nexia,Kalos
Re: spinací skřinka
jasne to musi ist  nema preco neist
 nema preco neist
							 nema preco neist
 nema preco neist
Veľa zdaru makači
Re: spinací skřinka
...to pájo pozor jsou dva druhy klíčů aspoň u nexie, jeden s čipem a druhý bez... takže není pak kam ten čip vložit, tedy musíš mít klíč s čipem a na ten se " nahraje " ten kód se starého klíče pro immobilizér
Re: spinací skřinka
to: serpico.. no ja mam kalose a na obou klíčích mam imobilizer  tedy čip v klíči. čip s klíče jsem dostal  ven deformací držaku klíče to mi ale nevadí jelikož měním zámek a budu mít klíč vystřelovací ... do ktereho dám čip s původního klíče a nechám si straej původni imobilizerační kroužek..
Tico,Nexia,Kalos
Re: spinací skřinka
...jo jasně a ten nový vystřelovací nemá svůj čip a prodejce ti ho nastaví podle starýho to je tak nějak v ceně, každá demontáž a následná montáž v plastu nemusí zrovna dopadnout...
Re: spinací skřinka
to serpico :
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=11 ... radenie=10
cip ze sa da prelozit do neho...
neviem ako u vas ale u nas odmna chceli za kluc aj s nacipovanim imobilizera 100 ervi .. Cez 3000kc .. a len za kluc 15 evri .. 450kc cca ...
Veľa zdaru makači
Re: spinací skřinka
...jo jasně, vono jde taky kde a od jaký společnosti ho koupíš na škodovku u Brejly za 3tisíce a pak jsem ho koupil za 1200 Kč s načipováním v prodejně jak dělaj klíče, tedy rozdíly jsou velký
Re: spinací skřinka
ja ho ma  od univexu maxicar  odnich mám i alarm s dalkou velice jsem sním spokojen tak myslím že i klíče budou stejně kavlitní  dva klíče + dvě planžety zdarma  620kč i s dopravou
							Tico,Nexia,Kalos
