voda v kufri
voda v kufri
Dnes som otvoril kufor a citim smrad ktory mavam ked naprsi ako keby mate dlho vlhku handru alebo ponozky, skumal som to a dal som von vsetko a ked som rezervu vyhodil nasiel som tam vodu smradlavu ako sa tam voda dostala??? konecne som dosiel co mi tam smrdi po dazdoch a to garazujem auto aby som nezabudol pripomenut
Re: voda v kufri
Mne to pri trvalejšom daždi smrdí v aute, no zatial som nenašiel zdroj toho puchu
Re: voda v kufri
Ja sdom to zatial neregistroval . ale v kufri dolu pod rezervou by mali byť aj odkvapavacie otvori. ked sa nemýlim.
a pod bočnými kritmi v kufri su podtlakové ventili čo možu byť zaseknuté a tak sa vlhkosť lahko dostane do kufra a ked kuriš tak sa to tam zráža.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: voda v kufri
s tím problém nemám ,ale už jsem tam dvakrát rozlil barvy
Re: voda v kufri
Aspon to máš stále čerstvo natreté.ladinek píše:s tím problém nemám ,ale už jsem tam dvakrát rozlil barvy
Len škoda že asi aj s kobercom, a to jedného nas...e
Re: voda v kufri
no jarik vyhod rezervu ked to bude smrdet a uvidis neviem kde by mali byt tie odtokove otvory su tam len gumy a tie neviem ci niesu na tiahlo
- FoXo
Re: voda v kufri
Ale ale chlapci na zatekanie som tu predsa expert ja
Nuz nezavidim vam viem o com hovorim ved uz skoro rok kazdym dazdom bojujem s vodou.
Aj teraz presilikuvavam okna zadne atd atd.
Moj otec co lepil akvarka tolko silikonu nepouzil ako ja v aute
Zrazat sa moze ale zalezi ake velke mnozstvo toho tam mas
Re: voda v kufri
Pod rezervou nieje nič, mne to cítit v predu spod prístrojovky, no koberec je všade suchýjamal89 píše:no jarik vyhod rezervu ked to bude smrdet a uvidis neviem kde by mali byt tie odtokove otvory su tam len gumy a tie neviem ci niesu na tiahlo
Re: voda v kufri
REKLAMACE - zatíká voda při dešti nebo mytí vozidla.jamal89 píše:Dnes som otvoril kufor a citim smrad ktory mavam ked naprsi ako keby mate dlho vlhku handru alebo ponozky, skumal som to a dal som von vsetko a ked som rezervu vyhodil nasiel som tam vodu smradlavu ako sa tam voda dostala??? konecne som dosiel co mi tam smrdi po dazdoch a to garazujem auto aby som nezabudol pripomenut
Vyřezat zadní okno a znovu vlepit. Mne ho již vlepovali 3x. Poprvé při opravě plechů a dvakrát reklamace zatěkání. Pravý spodní roh zadního okna povolil na lepidle. Trvej na reklamaci. NEKOMPROMISNĚ. Jedině značkový servis rády ty okna praskají a nejsou. 3-4 týdny dodací doba.
člen AVEO Fanclubu č.4
Od 27.5. 2014 již jenom člen.
Re: voda v kufri
Na takové závady je snad času dost
to jen dříve vyrobené auta mají takové neduhy, že FoXo
Re: voda v kufri
U mne to není závada ale selhání lidského faktoru. První a druhé lepení. Ted naposled to vypadá prozatím dobře. Týden po lepení.Scorpion.11 píše:Na takové závady je snad času dostto jen dříve vyrobené auta mají takové neduhy, že FoXo
Re: voda v kufri
Doufej, že už to opravili konečně správně
Jinak nemusíš mít strach z vody, protože se blíží mrazy, takže už jen v kufru led místo vody
- FoXo
Re: voda v kufri
Alebo lepsie povedane prve auta vyrobene druhy kratScorpion.11 píše:Na takové závady je snad času dostto jen dříve vyrobené auta mají takové neduhy, že FoXo
