hlava motora 1,5 16v 66kw
caute chlapci prosim vas chcem sa spytat ci mali konkretne tieto motory nejake problemy s hlavami.....ci nepraskali...myslim ze by ste tu o tom asi mali vediet.....chystam sa kupit espero s prasknutym tesnenim pod hlavou.....to neni problem u mna vymenim si to bez problemov bojim sa vsak ci nebude skor prasknuta hlava...preto sa pytam...zatial dik:)
Re: hlava motora 1,5 16v 66kw
no hlavy bezne nepraskaly -pokud je -jen-tesneni tak je to jeste v pohode.
problemy jsou ale s tim ze by se nemela hlava rovnat brousenim jelikoz neni predepsany zadny minimalni rozmer hlavy
a pokud je nutne rovnat mela by se vymenit.
vseobecne se ale rovna a vetsinou to funguje.(az na nektere pripady ktere konci totalni destrukci motoru)
tehle pripadu bylo jen par a nekdy v tom byly i dalsi problemy treba s ridici jednotkou motoru nebo predstihem
takze po sendani hlavy a dukladne ociste pistu a hlavy bude jasne jestli je to ok nebo ne.
super palik zajtra sa idem na to kuknut a uvidim teda:) ja dufam ze tu hlavu ani nebudem musiet davat rovnat:)
