Ztráta vody v chladiči
pavel123
Příspěvek od pavel123 »
Zdravím, pročítal jsem různe rady z fora ohledně ztrácející se vody v chladiči. Mizí docela pomalu tak 0,5 l 200 km. Do oleje asi určitě nejde, žádná emulze ani nepřibývá. Pod autem ani uvnitř, žádná loužička a ni se mi nezdá, že by to kapalo na motor nebo výfuk. Spíše se mi zdá ta pára ve výfuku - připadá ni to dost jako kouře, tak asi teče prasklým těsněním do výfuku, do válců mi nepřipdá, že by to nějak extremně tlakovalo. Nechce se mi sundavat hlavu a dělat se s těsněním - má již najeto 220 tis.
Otázka:
Máte někdo nějakou pozitivní zkušenost s nějakým tím těsnícím přípravkem co se nalije do chladicí kapaliny a ucpe prasklinu, ale hlavně neucpe chledič a topení ???
Díky Pavel
pavel123
Re: Ztráta vody v chladiči
Na Auto Kelly jsem našel tyto utěsňovače, tak pokud někdo máte nějakou zkušenost, tak budu velmi rád za radu.
Pavel
http://www.autokelly.cz/#PATH=3770512;3 ... ST=0|LNG=0|
AC G030 Utěsňovač chladiče - prášek 20 g
Přípravek s obsahem hliníkového prášku vhodný k trvalému zacelení
skulinek, trhlin a netěsností vzniklých v chladící soustavě,
chladiči, hlavě válců ... 80 Kč
AC G031 Utěsňovač chladiče - kapalina 355 ml
Tekutý přípravek na bezpečné utěsnění chladící soustavy a topení.
Eliminuje veškeré mikrotrhlinky a netěsnosti v místech spojů a svárů.
Použitelný se ... 120 Kč
AC J002 TEC-2000 Radiator STOP leak 350ml
Přípravek pro utěsnění chladícího systému pro profesionální použití v
autoservisech. Při správné aplikaci pomáhá utěsnit chladící systém,
obsahuje ... 353 Kč
AC G029 Výprodej Utěsňovač chladiče - prášek (v blistru) 20 g
skulinek, trhlin a netěsností vzniklých v chladící soustavě, chladiči,
hlavě válců ... 95 Kč
AC SX442141 Akce Utěsnění chladiče - StopLeak
250ml. Těsnění na chladiče SONAX je rychlý a spolehlivý pomocník při
odstraňování poruch při netěsností chladícího systému. K utěsnění
jemných trhlin ... 148 Kč
No podla mna máš prdlé tesnenie pod hlavou.A ten utesnovač radši nekupuj lebo Ti po mesiaci tak zanesie radiátor kúrenia (on má v sebe mikro dierky ktoré sa upchávajú aj vodným kameňom) a výmena radiátora je 3x horšia ako tesnenie pod palicou.
presne tak
¨zadne utesnovace !!!!!
vyres skutecny problem jinak to bude mega problem.
Zpět na „LEGANZA“
