Náhradní klíč, prosba o pomoc
dedas
Příspěvek od dedas »
Dobrý den. Dnes jsem se nově zaregistroval do klubu. Mám hned velkou prosbu o radu. Jsem nový majitel ojetého Kalose, koupeného "na dojetí" pro mne jako 78 letého ne moc pohyblivého důchodce. Teprve při předání vozu v bazaru Auto Esa jsem zjistil, že k vozu je jen jeden klíč a mám prý si nechat udělat nový. Bohužel klíč má čip a v běžné výrobně to neumí, a ani ve dvou pražských servisech mi neporadili. Na můj meil s prosbou o radu neodpověděli ani ze zastoupení Chewrolet. V mém věku a situaci se může přihodit cokoli a je pro mne důležité mít klíč náhradní. Můžete mi prosím někdo poradit? Jsem z Prahy, můj mail je nasdeda@centrum.cz a telefon 603 717 079. Předem všem děkuji.
Re: Náhradní klíč, prosba o pomoc
Tak tomu klúču by som možná poradil najednoduchší spôsob ako som to riešil pri nexii ked som stratil klúče.
U nás na Slovensku v obchodnom retazci Baumax je klúčová složba kde vyrádajú aj čipované klúče podla orginálu.
Ja som tam prišiel osobne aj autom pracovník podla orginálu vyrobil nový klúč načipoval, a potom odskúšal priamo v aute na mieste. Až potom som to platil myslím nijak 780Sk ešte v Tedy.
jj i nás v Tescu je klíčová služba a klíč udělají bez problémů mají na to takovou nahrávací mašiku na čip,akorát klíč stojí u nás kolem 1500kč a je to na počkání -i
Docent II.
Příspěvek od Docent II. »
Na Matize udělají klíč kdekoliv, byť je to slušná pálka (kolem tisícovky - na Escorta chtěli před 11 roky "pouhých" 350), že by Kalos byl tak extra?
Hyundai i20 Inclusive Plus
ceny stúpajú . pred 11rokmi asom za 1500kčs mal zlatý klúč a dnes iba obyčajný. Hold doba je taká :PP:
HusarJan
Příspěvek od HusarJan »
Ja zas poznám ešte lacnejší spôsob :D Z toho jedného klúča treba vybrat ten čip a potom ho nalepit niekde na spínaciu skrinku tak aby ho nebolo vidno :D No a potom si môžete dat spravit aj desat klúčov hoci kde, ale bez čipu a fungovat to bude na sto percent tak sa to robí to záleží len na Vás čo si vyberiete ;) :PP:
HusarJan píše:Ja zas poznám ešte lacnejší spôsob :D Z toho jedného klúča treba vybrat ten čip a potom ho nalepit niekde na spínaciu skrinku tak aby ho nebolo vidno :D No a potom si môžete dat spravit aj desat klúčov hoci kde, ale bez čipu a fungovat to bude na sto percent tak sa to robí to záleží len na Vás čo si vyberiete ;) :PP:
tak tento spôsob by som možno realizoval pri aute ktorému padne stk-čka za 3 mesiace a potom pojde do šrotu. ale ináč určite nie
dedas
Všem moc děkuji za rady, přišly během pár hodin. Postupně vyzkouším. Jsem ale naprosto unešen přístupem všech členů klubu a jsem moc rád, že jsem se do klubu přihlásil. Dědas.
ahoj
tak samozrejme ze problem vyresime jen ty horory s cenou klice 1500 to je opravdu ulet.
ORIGINALNI KLIC S LOGEM DAEWOO STOJI KOLEM 650KC.proc vyhazovat nesmysly za 1000 nebo vic za klic ktery neni original a pokud nahodou nastane problem uz nejde znovu nakodovat?(nebo mozna jde ale obvykle me s touto prosbou vyhodili nebo rekli zaplat kodovani 1000)
takze myslete prosim rozume a usetrite spoustu penez a problemu.
dedas pokud chces klic objednam a nakodujem a budes mit klid.
kdyby sel pouzit do zamku klic z nubiry nebo leganzy tak ho mam ted u sebe ale nemam to vyzkousene.
Tompetr
Příspěvek od Tompetr »
palikx píše:ahoj
pravda je, že takto se rýžuje na lidech v nouzi,¨. Když mi opakovaně kdosi vykradl auto, tak jsem musel měnit zámek, ale chlapi v servise vždycky novou vložku rozebrali a přestavěli na původní klíče. A celá ta sranda stála cca 2200 Kč i s novou klikou a montáží.... samozřejme mám i dva fungl nové klíče ze zaplaceného zámku, sice s nima nic neotevřu, ale aspoň mají děcka něco na hraní :-)
Takže nový klíč za 1500 je zlodějina.
dedas
Pro palikxe: Odpvěděl jsem samostatným mailem. Děkuji všem za promptní reakci a jsem vděčný za konkrétní pomoc. Dedas.
dedas
Díky palixovi je vše OK, nový klíč funguje.
Master může tuto diskusi vymazat. děkuji.
neni zac vse probehlo rychle a bez problemu.
tak at slouzi.
Carat1
Příspěvek od Carat1 »
Ahoj,prosím Tě a jak to je s klíčem s centrálem na DO?Bral bych nový,ale bojím se té ceny :-)
s cenou problem neni
problem je s tim aby fungovala dalka.
tedy bud ji v aute mas a nefunguje klic a neboi tam nikdy nebyla a musi se dotahnout.
pak se musi sehnat modul dalky a klic a alespon konektor k tomu modulu.
moduly jsou ruzne a ja vim o 3 variantach.
stara rk 500-dalka neni v klici ale je jako privesek-leganza
novejsi rk 700 dalka v klici a ta se jeste deli na 2 ruzne podle frekvence.
klic ti prodam to neni problem treba za 500
dokazu ho i nakodovat a pokud si natahnes elektriku pro DO tak nakoduju i dalku.
nebo ti to dokazu zapojit cele.
Zpět na „KALOS“
