na Lanose mi slabo fuka ventilator kurenia
žofre
Příspěvek od žofre »
Na lanose mi slabo fuka ventilator kurenia nemôžem mat zaneseny pelovy filter ak ho Lanos ma? Termostat mi drži dobre ale kurenie moc nekuri -P Poradte diky
Lanos 1,5 ,8v 63 kw r.v. 2000 modrozelená metalíza, predné okná v elektrike, fólie,deflektory , nové pneu. barum brilantis 2.
soptík
Re: na Lanose mi slabo fuka ventilator kurenia
Příspěvek od soptík »
Ahoj, mohl by to být pylový filtr. U Nubiry mi taky moc nefoukal ventilátor, ale když jsem konečně ten filtr našel (pod kapotou motoru u spolujezdce) a vyndal, tak mi teď čeří ofinu :D :D :D :D, předtím ho nikdo asi těch devět let neměnil
Dříve: Š 1000 MB, W 353 kombi, Š 120, Opel kadett E 1,3S, Škoda Felicia 1,3 LPG
Nyní: Nubira II wagon 1,6 16v, rv 2001
kesko
Příspěvek od kesko »
Pokiaľ máš klimu, tak ten filter máš. :o)
žofre
klimu mam ale kde sa ten filter nachadza neviem
žofre
Ozaj mi neviete nikto poradiť kde sa ten pelovy filter na Lanose nachadza a pridajte ak sa da aj foto diky :PP:
Ja som to este neskusal a nerzoberal ale udajne by sa mal nachadzat niekde pod umelymi kritkami kde mas v predu stierace.
Tak ked to das dole tak tam niekde
ste si isti, ze lanos ma filter, na uk forach pisu ze vraj nema a to ani ked ma klimu (ako espero) aj ked kupit sa da, ale nie je to original ani vyrobca nic take nezamyslal. Ale mozno sa mylia, pretoze mann na lanosa ponuka kabinovy filter, rovnaky ako pre nubiru. A vraj lanosy s pravostrannym riadenim a klimatizaciou maju rovnaky box pre vyparnik ako nubiry akurat vraj nemaju pristup pre vymenu filtra, kedze vyrobca ziaden filter pre lanosy nevymyslel. Postup pre nubiru je na webe polskeho filtronu. Akurat filter pre nubiru podla ebay nevyzera rovnako ako pre lanos, tak neviem:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1997-200 ... enameZWDVW
a tu mate nieco o filtri, su tam aj dva obrazky, kde to je, vlavo pri pohlade spred auta pod plastovym krytom hned pod sklom. Tam niekde ma vstup nasavania pre klimatizaciu aj nubira:
http://www.daewooclub.co.uk/forums/show ... p?tid=5201
ALe podla tohoto su zase pod odkladacou schrankou:
http://uk.answers.yahoo.com/question/in ... 959AA2iOe3
Tu zase tvrdia ze nema:
http://www.daewooclub.co.uk/forums/show ... p?tid=7243
A kedze na ebay je aj postup vymeny, tak si myslim, ze lanos ziaden kabinovy filter nema iba ak by ho uz niekto kupil na ebay a zamontoval.
ALe nemam lanosa, takze moja domnienka je zalozena cisto na googli.
No viem ze daky navod ako si spravit filter je aj na lanosclube nasom tak ja teda neviem :D
žofre
Dakujem PPP aj Foxovi pôjdem to pozrieť pri tych steračoch pod tymi plastovymi krytmi a potom uvidim :PP:
skus pozriet aby sme vedeli aj my :D
Podla tych fotiek z ebay mate na lanose apson miesto kam pichnut nejaky filter, ale na espere je medzi vrskom plastoveho nasavaca klimatizacie s prepazkou vnutorneho okruhu a plastovym krytom pod oknom necele 3cm. A to tam este musi byt nejaky kryt aby do nasavania klimatizacie netieklo z toho plastu pod oknom alebo spod kapoty. Mam sice nieco prichystane z filtra na nejake bmw ale ma to 2cm na vysku a neviem ako to tam napcham.
Zpět na „Technická Sekce“
