Nubira po výmene rozvodov - iný zvuk
topvideo
Příspěvek od topvideo »
Máte niekto skúsenosť s tým, že po výmene rozvodového remeňa, remeňa k alternátoru, vodnej pumpy, oboch kladiek, sviečok aj so zapalovacími káblami sa zmenil zvuk "motora". Je viac akoby bzučivý, hlavne pri vyšlapnutí spojky do neutrálu, potom to zmizne.
Asi je to výmenou súčiastok, inak Nubirka ide ako hodinky. /63500 km, r.v.98, garážovaná/
Re: Nubira po výmene rozvodov - iný zvuk
Aj mne espero po vymene rozvodov bzucalo, teraz je uz tichsie tak to tipujem na nevyhladeny rozvodovy remen, ale mozno aj pumpa co seka vodu ale to by sa asi nestisilo casom. Teraz mam od vymeny 40tkm. Stary remen bol hladucky ako zrkadlo. Buduce leto uvidim ako sa ma terajsi remen, dovtedy by som mal zvysnych 20tkm nabehat.
pokud mas jiny zvuk neni to dobre.
pokud je ale jiny jen pri seslapnuti spojky je v haji spojka a to s rozvody nema nic spolecneho
Souhlas s palikxem, pokud po vyšlápnutí spojky to ztichne, je problém ve spojce ev. v převodovce a ne v motoru.....
topvideo
Dík za odpoveď, škoda, že ste až v Prahe, PPP mám najbližšie, budem ho kontaktovať.
Zpět na „NUBIRA“
