Porucha spalovania.
Re: Porucha spalovania.
Tak dnes je 14 den čo mám auto servise. tak mi to nedalo a zavolal som tam čo s tým teda je a ako to pokračuje.
oznámili ža súčiastky už prišli a zajtra alebo v stredu by to malo byť hotové. tak som zvedavý !!!!!!!!!!!!!!!!!
pojdem prevziať odskúšat, a ked najdem len jedinú kapku oleja na motori tak budem kuuu.....va
to si potom za klobuk nedajú.
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nas- jarkovic
tak tak trea im to dat vsetko vyzrat
Nezapomeň na tu zkušební jízdu s technikem ať ti ukáže jak máš jezdit nebo naopak ty ukážeš jemu jak se jezdí
Tak mi dnes volali o 15.30 že auto je hotové a môžem si to zobrať. Tak v stredu ráno idem pre to. Tak uvidíme .
http://aveofanclub-sk.webnode.sk/o-nasRe: Porucha spalovania.
Daewoo Tico SX,r.v.1996 -> ex
Tak že auto po 15 dňoch je opravené. Ide všetko ako má. Zistená závada: netesnosť ventilov na 1valci.
Takže žádná špatná jízda pod otáčkama jak ti nejdřív tvrdili co
já už jsem teď zvědavej na provoz auta po záruce co se začne lámat už teď mám hrůzu
TAK žE auto ide super bez akýchkolvek problémov.
pri preberaní technik mi tvrdil že musím jazdiť tak aby som motor udržiaval pri vyšších otáčkach. Tak som ho poprosil nčech mi to ukáže teda. .
potom som mu ukazal jak jazdím ja , a nakoniec mi ticho dodal že prepáčte pane , skuste zmeniť benzinovú pumpu. možno to bolo tým. tak spýtal som sa ho či vie mi poradiť lepší benzín ako V_pover 95 od Shell. začudovane sa na mna pozrel a potom ticho dodal že tak potom nevie čo to sposobilo.
Pri tej príležitopsti som ešte dal vymeniť aj v prevodovke olej. Citelne lepšie idu hádzať rýchlosti po výmene oleja.
Tak že po najazdených 350km musim povedať že motor šlape ako hodinky. a čo ma prekvapilo že aj otáčky keby rýchlejšie padali. Výkon dobrý ide ako má.
jediný problém som našiel čo trošku servis zanedbal. Hlavné sacie potrubie od vzduchového filtra, Tá hrubá čierná hadica bola len tak nastrčená aby sa nepovedalo a eskapáska okolo lietala ako retiazka na krku.
Tak že pre istotu som prekontroloval všetky spoje čo som si myslel že pri demotáži hlavy mali odpojené.
- www1.jpg (81.29 KiB) Zobrazeno 4885 x
Jak se říká důvěřuj, ale prověřuj
I mistr tesař se někdy utne, takže asi zapomněli jen utáhnout, ale pokud je to jen tato jedna jediná chybička tak se dá nad tým mávnout rukou
