aky olej
Re: aky olej
Diky Baryk.
Takze uz len najst tu spravnu, kvalitnu znacku toho plne syntetickeho oleja 5W-40
Re: aky olej
Takže třeba budu chtít použít tento Motorový olej Mobil Super 3000 5W-40, ale pokud mám auto v záruce můžu použít jiný olej než nabízí Chevrolet Nezanikne mi záruka na motor pokud by se mi něco stalo a v Chevroletu zjistí, že mám jiný olej než oni používají
Re: aky olej
V tom problém nehledej. Dnes všichni výrobci olejů se drží mezinárodních specifikací. Oleje např. stejné výkonnostní třídy mají stejné vlastnosti, bez ohledu, kdo je vyrobí. Rozdíl je pouze v ceně.xwing píše:Diky Baryk.
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
Re: aky olej
V knížce, co jsi dostal k autu máš napsané, jaké oleje můžeš použít do motoru. Konkrétní značku a výrobce tam nenajdeš. Podívej se do ní a sám zde najdeš odpověď na svoji otázku.Scorpion.11 píše:Takže třeba budu chtít použít tento Motorový olej Mobil Super 3000 5W-40, ale pokud mám auto v záruce můžu použít jiný olej než nabízí Chevrolet Nezanikne mi záruka na motor pokud by se mi něco stalo a v Chevroletu zjistí, že mám jiný olej než oni používají
Re: aky olej
Je vidět, že "Baryk" má skušenosti a hlavně znalosti v olejech, takže velký dík za informace.
Jinak, ale je to pořád otázka který olej či značku použít. Jasně jsme se dozvěděli o syntetice a minerálech a i to, že použít plou syntetiku 5W 40
Ale kterou značku, když jich je taková spousta a určitě nejsou všechny s kvalitou na tým stejně
Re: aky olej
za mě buď TOTAL,MOBIL 1 ale vedl by CASTROL
Re: aky olej
Ahojte mam tu cest predavat MOBIL1 , TOTAL aj Castrol a zatial najlepsia skusenost je s MOBILom.Jazdi na nom komplet moje okolie a vsetci su spoko.Dokonva je vraj citit lepsia kultura chodu motora... Je pravda ze cena je na porovnanie s TOTALom vyssia ale povazujem ho za najkvalitnejsi olej na trhu.
Do sparkysa pojde jednoznacne MOBIL 1 ESP Formula 5W30.....norma ACEA A3,B3.
Castrol by som neriesil je zbytocne drahy a nepatri medzi vyrobcov ale prekupuje.
CHEVY SPARK 1,2LT biely
Re: aky olej
všechny oleje 5W 30 jsou stejný nebo je v nich nějaký rozdíl?označeny jsou stejně tak jaký je rozdíl ?moc tomu nezuzumím,mobil jsem měl ve feldě
Re: aky olej
Ahoj rozdiel je len v normach a tym padom pouzitych aditivach.To je jedina dolezita vec na ktoru treba dat pozor kvoli zaruke.Dalsi rozdiel je ze niektore dnesne oleje su na predlzeny interval vymen napr. kazdych 30000km.Samostatnou kapitolou su auta s filtrom pevnych castic do ktorych musi ist specialny olej.
Hlavne treba dodrzat spominanu normu a ostatne je len na tebe aky si vyberies napr. ja mozem dat do sparka od MOBIL 1 0W30 5W30 5W40 0W40 a 5W50 vsetky splnaju normu danu vyrobcom.
Re: aky olej
Opráším téma
Tak jsem se díval a u nás na netu se dá sehnat - MOBIL 1 SUPER 3000 X1 5W-40 5L 815 Kč nebo Castrol Magnatec 5W-40 Magnatec C3 5L 824 Kč (litránek navíc na dolití)
Re: aky olej
k tomu oleji si ještě dovolím poopravit Baryka v zásadě se dá říct že první číslo před W (winter) říká jak je olej tekutý ve studeném stavu, čím nižší číslo, tím je olej tekutější a rychleji se při startu dostane na potřebná místa. To druhé číslo udává tekutost při provozní teplotě a tam si dovolím polemizovat o úspoře paliva v případě oleje s viskozitou 40..... Pokud někdo chce ušetřit na palivu měl by použít olej 5W 30, ten uspoří trochu paliva, ta 40 je celkem běžná hustota pro univerzální použití. Oleje označené za W 50 či dokonce 60 jsou v seriových autech nepoužitelné dají se použít jen v závodních motorech, které používají trochu jiné technologie při výrobě......
- KakosWRC
Re: aky olej
len by ma zaujmalo ty co tu rozoberate oleje typu 5w40 to davate z vlastnej skusenosti???lebo ja mam v serviske a aj mamka aj moj stary otec co ma aveo vedeny 5w30...
Re: aky olej
Jako originální olej Aveo má 5W-30 Dexos 2, ale Baryk se tu zmínil o 5W-40, takže od té doby se to tu rozebírá
Re: aky olej
ja davam na kakosa 5w30 predtym tam davali raz 10w40 ale od kakosovej rady je motor tichsi a lepsie ide
- KakosWRC
Re: aky olej
dik jamal... ..ved vies ze nase motory pod 5000 otacok ani nevedia chodit...
