Kolísanie otáčok - vyriešené
Určite sa vätšina z nás stretla s nepríjemným kolísaním otáčok po naštartovaní. U mňa sa tento extrém dostal až tak ďaleko, že mi otáčky kolísaly medzi 1000-3000 čo je poriadny hukot a keď prirátam hučanie od motora serva (zistené teraz) a športový výfuk tak ma zvieralo pri každej kryžovatke. Za vyriešenie môjho problému musím poďakovať v prvom rade -pehovi- keď mi cez telefón dal prvotriedne rady. Nakoniec som sa dopracoval k záveru, že pôvod kolísania je málo šťavy v akumulátore pri štartovaní, čoho následkom zblbne RJ. Ako som postupoval: 1-odpojil som akumulátor 2-vyčistil som krokový motorček 3-nechal som odpojený akumulátor na 20min. aby sa resetovala RJ 4-nastavil som krokový motorček ato tak, že som 3xzapol zapalovanie na 10sec.(ale neštartoval) a na 4x som naštartoval a zázrak, motor si priadol na príjemných 800otáčok (ďakujem -peha-). Ale keďže po čase motor zasa blbol (stačilo potom odpojiť akumulátor a 3+1x naštartovať-nastaviť znovu krokáč) tak som sa dopátral ktej príčine slabého akumulátora a zblbnutia RJ (riadiacej jednotky). Takže som dolial destilovanú vodu a zatiaľ OK (až na hluk motora serva). Ešt raz dík pehovi a všetkým z fóra.
Re: Kolísanie otáčok - vyriešené
Som velmi rád že funguje
No mne a kamošovi naraz odišli moduly takže teraz oba skáčeme lebo cena za nový je katastrofálná ale zasa díky Hanzymu máme vyhliadnuté od bratou z PL len zatial nevieme ako ich sem dostať ale do stretka to bude takže nech nám kočky slúžia(aj keď občas strečkujú aj tak sú to dobré mašinky - hold DAEWOO )
:lol:Jo a za to naučenie krokáčka musím aj já poďakovať Palikxovi to on ma to naučil ale na to tu máme fórum nie ![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
Nevieš poradiť dobrý obchod v poľsku blízo hraníc čo majú aj cenník na nete? Musím kúpiť pár súčiastok.
Neviem ale mám od hanzyho tohle
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... &country=1
No a práve s tade skúšam objednávať,majú tam perfektné ceny a zatial sa mi dvaja ozvali takže som objednal dva moduli lebo aj mne aj kamošovi odišli takže dúfam že sa to podarý.Proste som mu napísal lebo z Polštinou nie je problém a potom som po dohode ceny poslal adresu a on Mi to pošle na dobierku.
No ja by som pridal podobny problem - kolisanie otacok po starte ma tiez trapi uz urcitu dobu, ale staci ked po nastartovani pockam 1 minutu na parkovisku s nastartovanym motorom a otacky potom vobec nekolisu. Co ma ale dnes dost znepokojilo je to, ze po nastartovani hned vybehli na 2500 a hned isli dole a motor skoro skapal.. tak som rychlo pridal plyn, motor znova do 2500 a znova dole a uz - uz skapat.. toto cca 4x, nakoniec som ho musel nechat skapat, lebo to by som robil asi dokola.. po dalsom nastartovani uz vsetko ok...
Nemoze to signalizovat aj nieco horsie?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
ex Leganza ´98
To mohol zblbnúť krokáč alebo senzor klapky a ani to nemusí znamenať nič zlé ono to občas zblbne hlavne keď je staršia alebo slabšia baterka tak sa pri vypnutí motora klapka nastaví zle a snímač to hodnotí no a krokáč sa to snaží vyrovnávať takže zatial nemusíš robiť paniku len aby sa to neprejavovalo viackrát za sebou potom už dáka chyba bude ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
No, snad to bolo iba take chvilkove zblbnutie. So startovanim mam problem stale, to popisujem tu
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.p ... e&start=45
Co sa tyka baterie, ma cca. 2 roky, tak neviem ci moze byt za nieco zodpovedna, hoci teda aj v servise sa zdalo, ze ma slabe napatie.
ex Leganza ´98
No po pár rokoch sem dám len aktuálne info. Po výmene krokáča, baterky a plno hovadín, riešením môjho problému s otáčkami a skapínaním bolo v malej čiernej súčiastke, relé na plynovom pedáli. Po výmene autíčko šlape ako nové
. Síce čistenie krokáča a klapiek trošku vždy pomohlo ale závada bola táto. Možno to pomôže aj inému.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mě kolísá Aveo po startu, ale jen někdy, v servisu řekli, že je to normální, trvá to tak 5-10 s max, pak je to v pohodě. Mám pocit, že záleží i na teplotě vzduchu ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tak to určite lebo aj mne troška kolísa po štarte ale predtým mi buď skapínal motor alebo mi vyleteli otáčky na 3000 a s tym sa nedalo jazdiť....
To relé plynového pedálu se dá sehnat někde prosím? Můj problém není tak velký, ale taky to není úplně ok a já budu rád za každou možnost.dnalor píše:No po pár rokoch sem dám len aktuálne info. Po výmene krokáča, baterky a plno hovadín, riešením môjho problému s otáčkami a skapínaním bolo v malej čiernej súčiastke, relé na plynovom pedáli. Po výmene autíčko šlape ako nové. Síce čistenie krokáča a klapiek trošku vždy pomohlo ale závada bola táto. Možno to pomôže aj inému.
Daewoo Leganza 1998, 98kW, LPG, stř. metla, klima, kůže, "dříví". Rožnov pod Radhoštěm.
