1.6 16V žere vodu
GudiTM
1.6 16V žere vodu
Příspěvek od GudiTM »
Zjistil sem že mi nubira sežrala skoro cely obsah chladiče. vytahnul sem měrku oleje a byla tam emulze a asi x tolik co tam ma byt.tipl bych to na těsnění pod hlavou. dělal ste to někdy někdo? ocenil bych rady co a jak, těsnění mám. Souseduv kamoš říkal že to dělali v servise a nakonec z toho byla prasklá hlava
Vít, Jiří
Re: 1.6 16V žere vodu
Příspěvek od Vít, Jiří »
hlava to bejt nemusí .. podfouklý těsnění ..každopádně nech srovnat hlavu .. asi litr ... a když bude hlava dole zrovna bych udělal gufera na ventilech záleží kolik máš nalítáno . :? :?
ŘEZNÍK
Jujing
Příspěvek od Jujing »
GudiTM píše:Zjistil sem že mi nubira sežrala skoro cely obsah chladiče. vytahnul sem měrku oleje a byla tam emulze a asi x tolik co tam ma byt.tipl bych to na těsnění pod hlavou. dělal ste to někdy někdo? ocenil bych rady co a jak, těsnění mám. Souseduv kamoš říkal že to dělali v servise a nakonec z toho byla prasklá hlava
když sem měl stejnej problém bylo to těsnění a nechal sem srovnat i hlavu nvm jak u ostatních ale mně těsnění prasklo během 2 let 3x (cca 50tis) ted odešlo opět tak už sem se nas.al a sehnal si zbořenou nubi s 2.0 motorem a jdu to přehodit motor najeto jen 80k tka sem na to zvědavej jeslti to bdue lepší nebo ne.... ale jinak mně výměna vyšla v malím servise bez papíru zhruba na 2500....
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
dufam ze si potom aj brzdy pomenil :)
Zpět na „NUBIRA“
