cívka na svičky
chozeeee
cívka na svičky
Příspěvek od chozeeee »
zdravim pratele, mam daewoo lanos 1,4 r.2000,dovoz Italie, vlastnim tento automobil uz rok pri koupi mel 110tis ted mam najeto 140tis. problemy sem nemel nijak velkeho rozsahu jen bezne veci az do podzimu lonskeho roku kdy sem musel vymenit civku, prvni zasah do motoru. Ovsem tento problem se tu obevil znovu cekam az mi ted dojde nova abych ji mohl vymenit znovu je to cca 6mes. Kamos ma stejneho lanosa uz 3 roky a nikdy to nemenil. Cetl sem toho o tom docela hodne ale nikde sem se nedozvedel co muze byt pricina toho ze civka tak casto odchazi. je to vada celkoveho provedeni civky lanos uz od vyroby? nebo po cem mam jit? pojistky provereny kabely take.
blackjohn
Re: cívka na svičky
Příspěvek od blackjohn »
Brácha má stejný motor a cívku má od výroby. Jestli odchází sekundár, dal bych nové svíčky(NGK BPR 6ES) a zapalovací kabely. Lanos má v cívce i řízení zapalovací cívky, to by mohlo asi také odejít, ale muselo by se na cívku dostat nějaké přepětí, takže jedině překontrolovat, jestli tam je dobrá zem.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
Re: cívka na svičky
je to stejna civka jako na nubirach a leganzach ta odchazi celkem casto.takze nic neobvykleho.
pokud odesla po vymene je to polska civka a ta bohuzel nevydrzi dlouho.a nebo pokud byla korejska je to smula na kus.
kazdopadne dnes uz je problem sehnat korejske a delaji to nekde kdo vi kde.
takze pokud ji mas úpul roku mas ji v zaruce.pokud je ze starsiho auta mas smulu.
chozeeee
Re: cívka na svičky
pojistky sem kontroloval merakem,svicky a kabely sem menil na podzim z tou civkou a ted kontroloval vse vypada ok. to stou zemi jeste zkusim projit zda to neni nekde zoxidovane.
kupoval sem to nove a bylo na tom razene made in korea :D
Re: cívka na svičky
tak reklamace
chozeeee
Re: cívka na svičky
ok. pak dam vedet jak tenhle pripad dopadnul. Diky panove
chozeeee
Re: cívka na svičky
Tak pratele civku sem vymenil uz v Patek auto jede zas jako pila. Dival sem na ni a bylo na ni sice made in korea ale byl tam jeste nejaky stitek germany ( nejaka fabrika) tedko co sem si koupil tam tam bylo spousta nepopsatelnych znaku :D tak snad to vydrzi dele :)
Re: cívka na svičky
no tak uvidis
Zpět na „LANOS“
