Matiz - nestartuje ked prsi
pumukly
Příspěvek od pumukly »
Moj matejs nechce startovat ked prsi. AKumulator "kasle", ale motor nie a nie naskocit. Nedostava sa na matizoch voda do startovacej sustavy? Ma niekto iny tiez s tym problem?
Po chvilke "tocenia" uz aj akumulator skapinal, takze aj ten asi je zrely na vymenu :(.
Vdaka za pomoc
Re: Matiz - nestartuje ked prsi
kabely a vycistit vicko rozdelovace.
a nabit baterku a zkusit.
Topol
Příspěvek od Topol »
Pěkný den :D
Pavel má samozřejmě pravdu!
Jen chci dodat co se mě stalo ještě na Škodě 1202.Jednou za deště nechtěla mrcha navečer chytnout a jak jsme to zkoušeli a i tenkrát roztlačovali tak se už setmělo.No a když jsem otevřel hauptnu a švagr zkoušel znova nastartovat tak kabely svítily jak neony.Opravdu suchý hadr vyčistili a a motor naskočil a šel -i
Tak hlavně ať nám jezdí a startuje a nezlobí -i
Zdravím všechny na foru a přeji hezký den :o) a víte co se děje na našem Matizu SE :o) když prší hodně :lol: píská mi řemen a není čas jej přitáhnout :lol: jinak se snažím udržovat motorový prostor suchý a čistý a ještě jsem se s problémem kolegy " Pumuklyho " nesetkal za těch 8 roků provozu :lol: čau " Vazoun " :lol:
J.Bad
Příspěvek od J.Bad »
Vazoun píše:Zdravím všechny na foru a přeji hezký den :o) a víte co se děje na našem Matizu SE :o) když prší hodně :lol: píská mi řemen a není čas jej přitáhnout :lol: jinak se snažím udržovat motorový prostor suchý a čistý a ještě jsem se s problémem kolegy " Pumuklyho " nesetkal za těch 8 roků provozu :lol: čau " Vazoun " :lol:
Jo jo Vazoune,souhlasím s tebou - také mi po dešti píská řemen ,ale pouze ve volnoběhu - jak přidám pískání mizí... no nic novej řemen stojí 250kč a tak nevidím problém jak pískání odstranit.Spíš mi štve že nové zadní tlumiče co jsou tam cca 1200 km - jsou prostě pryč - asi špatná serie - skáče to jako koza.. a odskakuje - nechám vyměnit na záruku.Tenhle týden to musím rozseknout.
ja mám skusenosti,že keď to začal pískať za mokra klinový remen,to už spieval svoji labutiu pieseň,teda pomaly ale isto volať po výmene
Zpět na „MATIZ“
