jemne sustanie ci klepkanie
zdravim chcem sa spytat ci aj vam to robi alebo len mne. mam 1,2 8v a ked idem na aute a mam otvorene okno tak pocujem motor ako jemne sustanie alebo take jemnucke rapkanie robi to aj vam??? bo pocul som uz minimalne jedno tak isto rapkat je to velmi jemne nist hlucne ani pozorovatelne len som zvedavy, diki
Re: jemne sustanie ci klepkanie
ee , mám 1,4 a nic neslyším a u teplýho motoru už vůbec nic
Ahoj, no naše autíčko ma taký svoj typicky zvuk, trošku ako keby diesel, alebo taký športovejší...
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
člen Aveo Fanclubu
jj take nieco mozno mi je to take cudne ze mal som ladu a tam mala plynuly chod a napodiv aj po 300 000km neklepal motor a stale ide ale asi kazdy motor ma svoj charakterusticky zvuk bo ked pocujem fordy mondea 2,0cdti ci ako sa oznacuju su to sice diesle ale hrkocu aj ked su to dvojrocne motory asi to tak ma byt alebo neviem
Ja mam ten isty motor ako ty a nic neklepe. A hlavne teraz ked som ho odhlucnil ale ani predtym som klepkanie nespozoroval.
							Nissan NV200 1,6 81kw
Kia Pregio 2,7 D
Honda Shadow vt 750 c6
Kia Pregio 2,7 D
				Noem
Nepises ci to pocut na volnobeh alebo pri rozbiehani, ale pri KIAch som sa stretol s tym, ze bol uvolneny kovovy kryt motora a klepkalo to ako traktorik, najma na jednotke pri rozbiehani. Ja mam na nexii trochu iny problem, pocujem klepkanie na 3,4,5 pri akceleracii ... ale to je klepkanie skor niekde od prevodovky
Daewoo Nexia 1.5 16V, 66 kW, GTX, rv. 12/1996, hatchback 5d., tmavozelená metalíza
ale toto nieje klepanie ale take sustanie alebo ako by som to nazval na volnobehu ani neviem ci mam nastartovane ale toto je take uplne jemne ked pridavam
Pokud ti to jen ševelí tak bych to asi moc neřešil  Až budeš slyšet nějaké skřípání či ostřejší zvuky pak bych se teprve zajímal o zvuky odkud to jde a co to je
keby to chrči a bars ake zvuky vydava tak som uz v servise to sa neboj
- Lucaso1
hm jachodím za bárzakú inú zvukovú melodiu do servisu
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
skus vyslapnut spojku ci ti o bude robit moze to byt spojkove lozisko  ako ti to bude robit stale pozri kolko je oleja v prevodovke
						- Lucaso1
hm robí to aj po výmene oleja a vraj ten zvuk robí motor vraj je to vekom
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
vis co jak som vymenit olej za ten totalkovy 5w30 je to uplna spica a nepozorujem to ostatne avea to robia ale ja mam teraz sepot kvetin vazne rozdiel
- Lucaso1
hm tak ten problém robí iba pri studenom motore aj ked teda nerobilo to aaale ten totaklácky olej je fakt špica budúci rok dávam aj chladiacu a prevodovkovú(po 15 000) od nich a brzdovú od feroda
Člen Aveo fanclubu
Člen Aveo fanclubu
ej tak ty budes silne vymakany teeeeeeda
