aveo a brzdy
Tlumiče, nápravy, brzdy.
ducao
aveo a brzdy
Příspěvek od ducao »
cau zajima mne vaz nazor na todle mam asy rok stare aveo sedan 1.4 najeto 20000 a jezdim kazdy den a pri brzdeni mi to zaclo delat podivny zvuk jak kdybych trel dve zeleza o sebe ale kdyz jsem odmontoval kolo kotouc byl hladoucky a desticky byly jak z vyroby uz to trva asy tyden a stale ty same zvuky uz sem skusil vsecky varianty brzdeni tak uz asy pomuze jen vymnena
jari
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od jari »
ducao píše:cau zajima mne vaz nazor na todle mam asy rok stare aveo sedan 1.4 najeto 20000 a jezdim kazdy den a pri brzdeni mi to zaclo delat podivny zvuk jak kdybych trel dve zeleza o sebe ale kdyz jsem odmontoval kolo kotouc byl hladoucky a desticky byly jak z vyroby uz to trva asy tyden a stale ty same zvuky uz sem skusil vsecky varianty brzdeni tak uz asy pomuze jen vymnena
A tluče Tě to do volantu, možná máš vyhřáte kotouče (zvlněné).
sacurovca
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od sacurovca »
Ahoj no to by zaujímalo aj mňa, všimol som si, že mi to tiež začalo robiť... :?
Farba modrá impresion
Chevrolet Aveo sedan komfort
1,2 16v, 62 kW/84 k, rv. 2009
člen Aveo Fanclubu
martyr
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od martyr »
Mne občas píska, škrípe pravé predné koleso pri rozjazde. Ale po prejdení pár sto metrov to prestane. Stretli ste sa s tým niekto?
Jarik
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Jarik »
No tak to by aj mna zaujímalo? mne to síce robý zriedka no vadí mi to. Po zhodení kolesa a roznom testovaní nič, no po čase znova. A to sa mi už stáva pomali aj pri prudkom zošlapnutí pedála, že je strašne tvrdý, nebrzdí a pritom drnčí ABS. Pomali ale isto ma ten korejský zmetok začína srat :mrgreen:
jamal89
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od jamal89 »
mne brzdy zvaknu troska zachrčat len po umyvani auta inak nist take
Re: aveo a brzdy
mě brzdy pištěli jak blbý asi před týdnem a mezi kotoučem a zadním plechovým krytem jsem měl spadenej kamínek.Byl mezi kotoučem a vnitřním plechovým krytem,ale ne velkej kamínek,úplně malinkatej,ale bordel dělal jak prase.Zvuk jako železo o železo ale strašně ,tak jsem sundal kolo a kamínek vyloupl šroubovákem a je klid.
jamal89
Re: aveo a brzdy
tanto kamienok som mal aj ja ale to iba raz. presne tak bordel jak svina ale vyskocil sam po asi 500 metroch
martyr
Re: aveo a brzdy
Ja som už dosť dlhú dobu žiaden piskot alebo škrípot nepočul. Tak neviem či to bolo vodou (ale to asi nie) alebo nejakým bordelom, kamienkom ako ste tu už spomínali.
Re: aveo a brzdy
V servisu jsi už byl se zeptat co to může být?
Lucaso1
Re: aveo a brzdy
Příspěvek od Lucaso1 »
hm mám problém ked brzdím a podraďujem (brzdím motorom) ťahá ma to do strany
bude to podložkami 1 cm ?
abo brzdy ?
abo geometria ?
Člen Aveo fanclubu
Re: aveo a brzdy
Já bych to osobně viděl na špatnou geometrii(podhuštěné gumy?),ale nejsem žádný odborník :lol:
Lucaso1
Re: aveo a brzdy
hm alebo prehustené :-) 2,5 barov :-)
Člen Aveo fanclubu
Re: aveo a brzdy
Lucaso1 píše:hm alebo prehustené :-) 2,5 barov :-)
Já osobně dofukuju na 2.2 bar všechny čtyři ;)
Re: aveo a brzdy
:D jj podhuštěna guma táhne do strny i bez brždění,já bych viděl na jednom kole špatný brzdový váleček možná zarezlý a tím pádem jedna strana brzdí víc a druhá míň :D na předku samo :o)
Zpět na „Aveo - Podvozek a řízení“
