Nové Aveo - skúsenosti, dojmy
Re: Nové Aveo - skúsenosti, dojmy
Chalani - Téma
Nazdarek Panove dlouho jsem tady nebyl a marne patram po Teme ( Osetreni prahu a lemu Viz folie)!!
Ja jsem zatim velice spokojen zadny problem.Jen me zacina stvat i po doporuceni Ladinka (univerzalni predni zasterky zlepseni o 80%
) kaminky momentalne pisek od silnicaru ktere ted mlati snad do podbehu nebo kam.Uz fakt nevim kam to tuka
Mate taky takove skusenosti a jak ste je vyresili
Edie klikni si vyššie na všeobecnú časť a potom karosériu tam to je.
Aveo sedan 1.4 16V 74kw 100k
Čierna metalíza
Čierna metalíza
Nedá mi nepodeliť sa s dnešnou skúškou rýchlejšieho prejazdu tiahlých zákrut. Chcel som zistiť, ako sa auto správa, aké má náklony a ako držia gumy. Skúsil som tiahlú pravotočivú dole nadjazdom. Je tam obmedzenie na 70, ale to asi len kvôli výjazdu zo stavby. Normálne tam tuším bola 90-ka. Pri 90-ke bolo auto v pohode, aj bočný náklon nebol nejak veľký, ale pri 110-ke, to som už oči otváral. Náklon jak sviňa, gumy síce držali, ani zadok nebol nekľudný, ale radšej som dal rýchlo nohu dole z plynu. Pri jazde hore som viac ako 100 nešiel, ale musím povedať, že to bolo oveľa pokojnejšie. Pérovanie robí svoje . . . a možno aj výška vozu. Hold je to pokľudné, auto. Aké sú vaše dojmy zo športovejšej jazdy?
To by chcelo vyskúšat niekde na bespečnom mieste
. Taký malý losí test , prípadne dajaké to koliesko podráhe by to určite objasnilo
Tak jsem přivezl avejko domů. Pročetl jsem si návod na obsluhu. Zde je uvedeno používat benzín natural 95. Ale v technickém průkaze (motor 1,2) v kolonce palivo je uvedeno používat benzin natural 91. V tom není problém. To pak znamená, že udávaný výkon a točivý moment udávaný výrobcem platí pro použití benzínu natural 91. Používá-li se benzín natural 95 bude výkon i točivý moment větší. Je má úvaha správná?
AVEO sedan 1,2 16V / 72856 km
Spotřeba: 4,7 až 5,9 l/km
No bude to stejný, obecně je to tak, že vyšší oktanové číslo, se nějak významě neprojevuje vyšším výkonem, ale to palivo je odolnější vůči samozápalům (od sazí, ventilů atd.) Také stoupají spolu s OČ i nároky na kvalitu zapalovací soustavy, uživatelé LPG mezi které taky patřím o tom ví své (OČ přes 100) Právě díky přesnějšímu zapálení se může vyšší OČ pozitvně projevit při delší jízdě na hranici možností motoru (vysoká teplota uvnitř) ale při "normální" jízdě jsou rozdíly minimální. Vím, že se ozve možná pár lidí s tím, že mu to na benzín s vyšším OČ jede líp a má menší spotřebu, ale většinou je to jen "placebo efekt"
Na Aveu najeto 8500km
pozitiva:
-přestali vrzat zadní sedačky po nastříkání konkorem
-v interiéru zatím taky nic nevrže krom těch madel dveří který taky brzo vyřeším
-po zimní provozu,ktrý byl tento rok fakt krutej zpodek auta je stále je novej,krom výfuku ten trochu zrezl,ale to je normální ,natře se.
-konečně jsem po těch kilometrech našel správnou polohu na sedadle,mám 190cm a je to celkem problém
-od koupi se nenaskytla ani jedna vada,check se ještě nerozsvítil
-motor začíná už trošku šlapat jak bych si na 100koní představoval
-auto je po zahřátí tichý a má lepší chod než předtím
-zatím vždy chytlo napoprvé
-dá se sehnat zatím ne moc ,ale dost doplňků
-toť vše
negativa
-pořád to drží ty otáčky při rozjezdu
-toť vše
pozitiva:
-toť vše
negativa
-toť vše
ladinek: Já mám zatím najeto 1039km., takže nic moc zkušenosti, ale ty pomalu klesající otáčky motoru při řazení, mě serou přímo neskutečně! To není normální, mám najeto hodně přes 1mega kilometrů s všelíkéma verkama, ale tohle sem ještě nezažil. Až bude teplejší počasí, budu se tím zabývat, evidentně se jedná o chybu elektroniky.
Kdyby sis to tu vše pročetl tak zjístíš,že to žádná vada elektroniky neníMosin píše:ladinek: Já mám zatím najeto 1039km., takže nic moc zkušenosti, ale ty pomalu klesající otáčky motoru při řazení, mě serou přímo neskutečně! To není normální, mám najeto hodně přes 1mega kilometrů s všelíkéma verkama, ale tohle sem ještě nezažil. Až bude teplejší počasí, budu se tím zabývat, evidentně se jedná o chybu elektroniky.
Jojojojjo ty otacky uz toho mam taky dost zatim to nejak ignoruju ZATIM
skusim se poptat v servise uvidme
Čauky chlapi, tak jsem dnes měřil spotřebu kombinace mě vychází na 6,5 l na 100 km. Motor najeto cca 1780 km., takže syrový.
Spokojenost maximální, i výkon jde nahoru. Super....
