kontrolka CHECK-chybový kod
Pilla
Příspěvek od Pilla »
Ahojte všetci.
Po dlhom čase sa mi znova rozsvietila kontrolka CHECK.
Cez diagnostický kábel s ELM 327 a s programom Scan Master mi kamarát odčítal tieto chyby.
P 1427 EGI Mini-Max failed short circuit
P 0131 o2 Sensor circuit low voltage/Bank 1 sensor 1 /
Čo sa s tým dá robiť,vie niekto poradiť?
:oops:
blackjohn
Re: kontrolka CHECK-chybový kod
Příspěvek od blackjohn »
Tu první jsem pro Daewoo nenašel, ale ta druhá chyba by měla být špatná první lambda sonda, měla by být v výfukových svodech. Někdy jí pomůže odpojit(na zkoušku), ale u jestli máš EURO3, tak se Ti to časem asi objeví znova.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
no co mas za motor
a 1427 jsem taky nikde nenasel.
vubec nevim co by melo egi znamenat
O2 senzor je asi spatny.ale chce to videt na teplem motoru jeji hodnoty.
Zpět na „TACUMA/REZZO“
