Tesnenie vika ventilov
Cafte,
Pri tesneni vika ventilov by sa mala davat aj daka gebuzina na ktoru potom ide tesnenie.
Viete mi poradit ako sa vola alebo co si mam v obchode pytat ?
Treba to potom davat aj pod sravby, ktorymi sa to viko uchycuje?
Priblizne kolko tej gebuziny dat?
A priblizne cena tesnenia na 1.6 16V a tej gebuziny.
Dikes :)
Re: Tesnenie vika ventilov
...to FoXo já dávám gumokorkové z www.czdrafelu.cz bez ničeho a výsledek je bez línání oleje, se silikonem ti bude těsnění klouzat při dotažení, jedině na bázi gumy dle palikxe, když už je dosedací plocha víka dost hodně " načatá " ale to je hodně drahý název Loctite tuba 300ml za 300Kč,
...jinak dám vůbec typ na nákup v Halsfordu ( tam mají Loctite ) angličani v létě v ČR končí a pochybuji, že budou vše odvážet...
...to ppp:
Isto spod hlavy? skor co je najcastejsie tak spopod veka ventilov, tam je dost blbo riesene tesnenie. Ale ked das nove a rozumne utiahnes a po case dotiahnes, ked si sadne, a uz nebude teict. Len tam nedavat ziadne tmely.
....a ppp u nexie je to docela chytrý je tam osazení pro dotažení, prostě trochu citu v ruce a nou probléma...
vado
Příspěvek od vado »
Mne to tesnenie menil pred dvoma tyzdnami JRD a nedaval tam nic. Zatial drzi.
V.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
No ty sa potom este niekedy utrhni od rodiny..
aby sme tam dali to spravne tesnenie..
FOXO:
nedava sa tam nic...
len trocha sa silikonujukraje-spoje pri loziskach vacky..
a nieke mozno aj tie polmesiace "D" ..
ak to xesh mat vsetko na 100%, treba kupit tesnenie veka, 2x "D" a 11x tesniace podlozky ...
to tu tie plechove misky pod matkou, a vnich je aj nova tesniaca gumicka...
...jo JRD McLaren je hoden svého jména, podložky s těsnící gumičkou ...no neznáme to náhodou z olejničky shade
inu, mějte se fajn
Tie plechove misky s gumou mam kupene.
Lebo som to s kamaratom menil to tesnenie, dal my tam aj daku cervenu gebuzinu, lebo predtym som tam mal tiez daku.
Natreli sme to dali nove tesnenie ale som zistil ze tam treba aj nove tie pliesky s gumou. Tak som ich bolo kupit pretoze mi to z tade poriadne vyteka aj okolo toho polmesiaca D. Takze neviem ci to je teda tym ze su tam nie nove tie tesniace pliesky s gumou alebo kvoli comu.
Zpět na „LANOS“
