Cena rozvodů
				Kromanonek
Cena rozvodů
Ahoj, Chci si nechat udělat rozvody. Dostal jsem kontakt od Hanzyho na pána z FM. Vcetne prace a vymeny chladici kapaliny si nauctuje 5000kc. Zda se mi to dost. Nekde jsem zahlidl 3500. Nebo to bylo jen za material. Dik
- FoXo
Re: Cena rozvodů
Ahoj,
Tato tema je tu uz vytvorena priste tlacitko HLEDAT
tych 3500 bude pravdepodobne za material.
Ja som podobne tak dako daval tiez cisto len za material.
				Kromanonek
Re: Cena rozvodů
Ja hledal jak drak. Material je za 2500, to mi ten typek rekl. I to koresponduje s tim co jsem nasel. Proto jsem se ptal...
						- FoXo
Re: Cena rozvodů
Dal som Lanos rozvody do hladania a  par tem naslo
Nevadi officialne ale tato tema v cisto Lanos asi nieje
No ta cena moze byt u vas je to lacnejsie
Za pracu 2500 je dost ale zase na druhej strane aj starosti pri vymene
Re: Cena rozvodů
jen podotknu rozvody za 2500 zalezi od koho jsou a co je to za vyrobce.
mame s tim zkusenosti ze jedina kladka ktera tam vydrzi dele nez 20000 je original a ta stoji 1000 kc.
dale pumpa opet doporucuju original stoji 1000 da se tam taky dat neoriginal korejska za 650 nebo skf za 1200
remen gates -power grip za cca 400 a kladka vodici se uz original davat nemusi a stoji okolo 400.
takze takhle se to poskladat da .
za praci je normalni uctovat cca 1500 jelikoz to preci jen chvili trva a pokud se neco pokazi tezko to bude nekdo menit zadarmo
jelikoz cena treba 600 za praci neni jen tak.pripade problemu vas ten dotycny nebude znat.
				Kromanonek
Re: Cena rozvodů
to Palixx: dal jsem na tve rady a jdesu k tomu mechanikovi co do porucil HAnzy, tak doufam, ze z toho zadna levarna nevyleze...jinak vsechny diky co ten mechanik zminoval a ptal jsem se odkud sou tak nemecko
				Kromanonek
Re: Cena rozvodů
A jeste jedna vec: pretesneni sani, nechat delat s rozvodama nebo se k tomu da normalne dostat?
						Re: Cena rozvodů
ok a ale v nemecku nemaj vsecko dobry
ale pokud si za to ten clovek da zaruku tak neni problem.
- Hanzy
Re: Cena rozvodů
Muzes byt uplne v klidu je to vlastne byvaly znackovy Daewoo servis co zustal po autosalonu ktery tady jeden vytuneloval auta znaji a maji je radi,co jsem tam poslal lidi tak tam jezdi spokojeni a i jejich znami a to je nejlepsi reklama a ne zaden bilbord nebo jine reklamy co maji ostatniKromanonek píše:to Palixx: dal jsem na tve rady a jdesu k tomu mechanikovi co do porucil HAnzy, tak doufam, ze z toho zadna levarna nevyleze...jinak vsechny diky co ten mechanik zminoval a ptal jsem se odkud sou tak nemecko
- Hanzy
Re: Cena rozvodů
Tak co chlape jak spokojen?Jak jinak tam to jinak ani nejde
 Vcera jsem se tam stavoval a rikali ze uz si tam byl a mas hotovo,pry to bylo pracne nad ocekavani nebot tam mas plyn a ne moc dobre udelany
Re: Cena rozvodů
no taky by me zajimalo jak dopadl.
ted taky delam jedno tesneni hlavy na aute s plynem ktery taky neni pekne namontovany ale ono to asi s tou kabelazi jinak nejde.je to tam tak nejak natahany ze vsech stran a vsude to prekazi.
asi zacnu uctovat za LPG priplatky
